На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 99, 100, 101  След.
Thomas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 16:46:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл делать двухтактник?
Можно использовать магнитопроводы без зазора, например, разные кольца. КПД в части случаев выше. В некоторых топологиях меньшя напряжения на ключах. В некоторых (резонансные мосты с фазовым управлением) выше КПД при довольно высоких входных напряжениях + лёгкая возможность синхронного выпрямления.
У однотактника и управление проще, и КПД выше..
Ой-ли? Что-то я с КПД совсем не согласен. Есть разные топологии, есть разное управление, есть разные условия работы. Вы видели 1кВт обратноходовый повышающий преобразователь для работы от 12в шины для УМЗЧ?
А если по поводу достижимой мощности - можно и киловатт выжать Wink Кстати, 630 ваттник-1 киловаттник в разработке торчит, готов процентов на 70 Embarassed Только не знаю, когда руки дойдут до него... Ладно, я никому ничего не говорил)
Посмотрю с удовольствием на 1кВт обратноходовый преобразователь 12в -> ±75V Wink
Последний раз редактировалось: Thomas (Вт Янв 11, 2011 15:49:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 19:02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, я вернулся Very Happy
Thomas, давайте отделять селедку от компота. В каждом отдельном случае при разработки тех же ИИП берется какое-то техзадания параметров черного ящика - что на входе, и что на выходе, какие КПД и.т.д. Исходя из этого конструктор выбирает топологию, при данных параметрах обладающую минимальной ценой, при требуемых выходных параметрах и надежности. При этом можно сделать и десятикиловаттный обратноходовик от полутора вольт на входе, другой вопрос - зачем? Другая топология при одних условиях входных А будет иметь лучшие параметры, а в других хуже. Так что тут не все так просто. Так что давайте чуть более по существу, а не будем разговаривать о сферических конях в вакууме.
И если вы прочитаете моё сообщение про киловаттник до конца, то с удивлением обнаружите, что НИКАКОГО упоминания об обратноходах, как и о вобще каком-либо упоминании топологий не было Smile
Thomas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 15:36:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я перечитал несколько раз ответ - и, по-моему, это то же самое, что и я написал выше. Только всё равно я не понимаю смысл фразы "А смысл делать двухтактник"?
Про обратноходовый я подумал так, посмотрев на первые схемы в этой теме. По-тому и удивило ж)
Thomas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 16:21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Horri писал(а):
Раз уж я схватился за фотик, вопрос про намотку в одном напавлении. На нижнем фото как я понимаю правильно, на верхнем нет? Начало обмоток у выводов на каркасе.
ММм, главное не направление намотки обмоток, а правильная фазировка обмоток. Если на первой фотографии ты соединишь концы за каркасом, то у тебя будут две обмотки, включенные последовательно и согласно. Если мотать "не в ту сторону", то нужно поменять концы обмотки местами, чтоб добиться того же - т.е. при соединении концов за каркасом на фото #2 - у тебя будут две обмотки, включенные последовательно встречно. Т.е. если на фото #1 ты замкнёшь крайние выводы обмоток - будет КЗ. При замыкании крайних концов обмоток на фото #2 при равном количестве витков - КЗ не будет.
Horri
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 20:39:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сэтим вопросом разобрался, механические начала обмоток и есть точки на схеме.
Horri
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 20:45:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня привезли супрессоры, поставил, запустил. В итоге, на холостом по 27.5 вольт на плечо, под нагрузкой в 1.5 ампера тикает и не запускается. Подключил только плюсовое плечо, через несколько тиков запустился но трансформатор жужжит и зверски греется 7.5 кОм Пока незнаю куда смотреть, закрадывается подозрение на зазор по 0.5 на каждую половину, хотя в описании написан именно этот.
Thomas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 03:01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты неправильно сфазировал обмотки (у тебя ведь БП на ±36в?). Похоже, что заместо обратноходового преобрезователя у тебя получился прямоходовый, и энергия обратного хода гасится на резисторе 7.5k (это ведь тот, который стоит в снаббере?)
Thomas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 03:05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем так - точки на схеме это не обязтально "механические начала". Точки на схеме нужны для правильной фазировки обмоток. Это могут быть либо начала, либо концы (в зависимости от намотки). Для удобства мотают всё в одну сторону и помечают точками все начала. Хотя никто не мешает помечать концы или вообще, мотать в разные стороны и тогда на одних обмотках точки будут началами, а на других - концами (но так делать не стоит).
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 09:29:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Horri писал(а):
Всем привет! Господа специалисты, как вы относитесь к применению ферритовых бусин на выводах выходных диодов? Стоит ли их устанавливать?
Никогда не будут лишними в мощных импульсных цепях - они создают дополнительную индуктивность на выводах, которая сглаживает импульсы тока.
Так, насчёт начал и концов обмоток: начало обмотки - это то, куда должен втекать ток. Остальное - элементарное правило буравчика: при правильной фазировке обмоток их силовые линии магнитного поля, создаваемые током в проводнике, складываются, в противном случае - вычитаются. Отсюда и мотают обмотки в одну сторону, чтобы не путаться. Может кто сумеет объяснить проще. Smile
Horri
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 09:53:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БП на 27. Имеются в виду вторичные обмотки? Тут в теме уже ктото писал про неправильную фазировку вторичных обмоток, тогда блок просто не запускался. Начала всех обмоток на моем трансе соответствуют точкам на схеме и намотку я делал в одну сторону. Попробую сегодня ради интереса перекинуть концы вторичек. Еще забыл вчера написать, пробовал плавно увеличивать ток в нагрузке, блок держит до 0.2А потом плавно возрастает ток в сети 220В (видно по увеличению яркости лампы) и блок уходит на перезапуск. Тожесамое без лампы.
cergei159
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 13:19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё раз здравствуйте. перемотал трансформатор уже 2 раза. точки начала обмоток совпадают,цепь обратной связи проверил. все правильно и исправно. теперь блок питания выдаёт +-18 и по прежнему щелкает защита. напряжение на оптопаре на выводах 3 и 4 при изменении сопротивления резистора меняется в пределах от 3,3 до 3,7,но на выходное напряжение не влияет.
перечитал ветку ещё раз оптопара припаяна правильно,фазировка соблюдена,включаю всегда через лампу 60 ватт 220вольт.
после включения в сеть лампочка вспыхивает и гаснет. в это время не надолго раздается не большой свист и через несколько секунд начинает щелкать защита. после отключения опять небольшой свист.
не знаю уже что и проверить.. помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 13:36:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собирали по какой схеме и меняли ли в ней чего-нибудь?
cergei159
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 14:29:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собирал по схеме,которая представлена на этом сайте. по схеме ни чего не менял.
Thomas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 15:18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Horri, я по началу думал, что блок питания у тебя на ±36в, но раз он на 27 и выдает 27 - то это уже лучше. Я правильно понимаю, что он у тебя не запускается сразу, а только после нескольких срабатываний защиты? На твоём месте я бы перепроверил намотку трансформатора, разводку платы, правильность впайки компонентов и их номиналы. Посмотри ещё, правильно ли ты впаял супрессор
И ещё, что такое жужжание трансформатора? Осцилограф у тебя есть?
Thomas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 15:47:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая из схем? Что имеется в наличии из измерительных приборов?
Страница 26 из 101
