Сегодня: 9 Июля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Не работает радио.
Не работает радио.
На страницу 1, 2, 3  След.
andrai
СообщениеДобавлено: Пн Dec 06, 2010 18:55:55    Заголовок сообщения: Не работает радио. Ответить с цитатой
Не работает радио на магнитофоне,только шипит.Волну не ловит.Магнитофон ШАРП.
СообщениеДобавлено: Пн Dec 06, 2010 18:58:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точнее? Марка аппарата, диапазон и т.д.?
andrai
СообщениеДобавлено: Пн Dec 06, 2010 19:03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марку не знаю,но там двух косетник и CD проигрывает.Пассики менял похожа на китаёзу.
СообщениеДобавлено: Пн Dec 06, 2010 19:09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочтите марку сзади на этикетке. Что там за радиоприёмник, в каком именно диапазоне он не работает?
andrai
СообщениеДобавлено: Пн Dec 06, 2010 19:18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марка магнитофона полностью будет позже.FM диапазон не работает.
СообщениеДобавлено: Пн Dec 06, 2010 19:31:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) FM - на самом деле не диапазон, а забугорное обозначение ЧМ - частотной модуляции, которая применяется для радиовещания в УКВ-диапазоне. У нас приняты 2 УКВ-диапазона: УКВ-1: 64-74 МГц и УКВ-2: 100-108 МГц. Так же, сейчас разрешили использовать для ЧМ-радиовещания полосу 4 и 5-го ТВ-каналов, т.е. 88-100 МГц (что совпадает с иностранными радиовещательными УКВ-диапазонами) при условии, что на данных ТВ-каналах не ведётся телевещание и не создаётся помех ТВ-приёму.
2) Отсюда следует вопрос: характер местности, условия приёма и расстояние до крупных городов, т.е. в которых располагаются передатчики? Учтите, дальность приёма большинства коммерческих р/ст, вещающих в данных диапазонах, не превышает 15 км от передающей антенны.
andrai
СообщениеДобавлено: Вт Dec 07, 2010 19:49:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посматрел заднию панель SHARP WQ-CD220L(GY) вот такой агрегат.До поломки работал исключительно.
СообщениеДобавлено: Вт Dec 07, 2010 20:41:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы не можете раскрутить данный агрегат и сфотографировать его внутренности, может где-то проводок отвалился, что скорее всего
СообщениеДобавлено: Ср Dec 08, 2010 00:07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиски SHARP WQ-CD220L(GY) Service Manual пока успехом не увенчались, но советую прислушаться к тому, что говорит glacier: причина может лежать на поверхности, "наука о контактах", знаете ли...
Например, мне часто приходиться сталкиваться с таким: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=6561#6561
andrai
СообщениеДобавлено: Чт Dec 16, 2010 17:23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото платы SHARP
СообщениеДобавлено: Чт Dec 16, 2010 17:37:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrai, можете уточнить тип применённых там микросхем?
andrai
СообщениеДобавлено: Чт Dec 16, 2010 18:07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микросхемы которые стоять слева по снимку,вехняя A1186N,нижняя LA1805.
СообщениеДобавлено: Чт Dec 16, 2010 18:51:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A1186 (A1185 / A1186) Unipolar Hall-Effect Switches, Allegro MicroSystems - это нам не подходит, а вот LA1805 AM/FM-IF/MPX Tuner System for Radio-Casette Recorders/ Music Centers, Sanyo Semicon Device - как раз то, что нам надо. Срисовываем ДШ на данную микросхему и начинаем изучать. Wink
P.S. andrai, посмотрите внимательнее, там скорее всего не A1186N, а LA1186N – FM Front End for Radio-Cassette Recorders/ Music Centers, Sanyo Semicon Device.
andrai
СообщениеДобавлено: Чт Dec 16, 2010 19:14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт контактов посматрел всё в норме.Обывов нет, я думаю пахнет заменой микрухи.До поломки волну ловил с радио USB. Этой фишкой наверное и запалил радио тракт.
ДШ по подробнее.
Посматрел первая буква на микрухе всётаки А 1186N.
СообщениеДобавлено: Чт Dec 16, 2010 21:36:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего - как именно "химичили"?
andrai писал(а):
ДШ по подробнее.
ДШ - даташит - справочные данные на микросхему фирмы-разработчика/изготовителя. В этой теме укзаны адреса справочных порталов и разработчиков/производителей, где можно их найти.
Надо ещё смотреть на фирму-изготовитель и ДШ. A1186 там не подходит ни по назначению, не даже по корпусу. Фирмы-изготовители, разумеется, разные - см. выше. Там должна быть установлена именно LA1186N фирмы Sanyo Semicon Device или её клон. Не исключается сокращенная маркировка, когда на корпусе не указывают несколько символов из полного обозначения радиокомпонента.
Страница 1 из 3
