На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 99, 100, 101  След.
kareen
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 09:27:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа нету, ну еще на рынке поспрашивать в дедков.... может у когото есть
ну пока соберу как есть Smile
нашел таки на рынке фторопластовую пленку, но пока перематывать небуду, уже финально перемотаю, ну или гдето не правильно намотал Smile что более чем факт Smile)
ну переделаю чуть печатку под себя выложу
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 15:33:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вроде чуть переделал схему под свои детали, если не сложно посмотриче че и где я завтыкал
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 20:39:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально в принципе. Дорожки только подправить в паре мест для красоты, да и еще в нескольких - срезать ненужные петли - там короче можно сделать. Догадаетесь, где? ;]
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 09:27:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я просто вашу подогнал под свои детали и ширину текстолита (у нас просто 85мм полоски продают почемуто Smile )
там с електрической точки зрения все нормально?
а для красивости шас позырю Smile)))
у меня просто транс ETD39 будет весь вид портить Smile))) уж больно он высокий Smile) но для лабораторного ИИП сойдет Smile) корпус мона побольше смастерить Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 17:18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде сильно критичного ничего не вижу.
kareen
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 10:15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как и предполагалось не запустится Smile
вопшем на первичке 300В есть
на первой ноге шимки 5,3В
на вторичке глухо
че делать? Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 10:18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звуки хоть какие-то издает?
Как трансформатор мотали?
Фотку TOPa в студию - даже при неверной намотке хоть что-то обычно есть на выходе. Может левак?
Сборку всю проверили и печатку?
Последний раз редактировалось: Irbis (Пн Сен 27, 2010 10:27:21), всего редактировалось 1 раз
kareen
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 10:23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при первых включениях какоето шкварчание около секунды было
шас тишина
что где еще замерить? есть в наличии токо мультиметр
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 10:28:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он при неверной фазировке обмоток и ляпах в плате начинает щелкать довольно громко, пытаясь перезапустится, даже практически дохлые что-то да издают. Статикой не убили случайно?
Фотку микрухи можно сделать?
С8 не пробит?
p.s. и на всякий случай - не надо забывать разряжать силовой конденсатор. А то мало ли. TOPка живая то его сама разрядит довольно быстро (хотя резистором стоит тыкнуть), а эта...
Ну и поаккуратнее разумеется. 300 вольт не шутки.
kareen
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 10:42:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфоткать тут нечем, точнее некак скинуть на комп
вот точь в точь така же как вот это токо верхряя напись J826 а нижняя 53914А
кондер ша выпаяю проверю - емкость 74р думаю живой
оо еще такой вопрос, я мог неверно запаять оптрон, может быть в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 10:54:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и в этом. Тогда скорее всего и оптрону, и шимке крындец ( Вверх ногами впаяли?
kareen
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 10:57:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на первой ноге оптрона 19В на второй питание с шимки 5,3В это нормально?
можна както проверить шимку не выпаивая?
ну и оптрон
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 10:59:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Точка на оптроне куда смотрит - в сторону первичной части, или во вторичную?
Ну да. Ноги 1-2 вторичные, 3-4 - первичные должны быть....
kareen
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 11:05:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оптопара была правильно запаяна
как проверить ШИМку?
шим розряжает кондер гдето за 1-1,5мин
а кстать тупой вопрос, а он запустится без нагрузки? Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 11:33:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, запустится. Так, что еще проверить то... Как мотали? Зазор не забыли?
Если через лампочку включить, она светится, или нет?
Страница 7 из 101
