Сегодня: 12 Июля 2025
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 99, 100, 101  След.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 09:31:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно 1 мм на 500 В по поверхности.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 10:05:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На эти вопросы дают ответы ГОСТ 23751-86 и ГОСТ 23752-79. Советую их найти и внимательно изучить.
kareen
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 15:05:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кучу форумов перечитал, очень многие рекомендуют вашу схему Smile) это гуд Smile
не ответите на вопрос по поводу колец??? в описании не указан розмер, подойдут те что у меня есть в наличии или придется покупать???
то что есть в наличии написал в посте выше
Сейчас заказал детали те которых нету на рынке, будут все детали буду тода печатку пробовать переделывать
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 17:10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от БП ATXовых можно использовать, если это только не совсем какой-нить задохлик безымянный с кольцом в сантиметр.
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 09:35:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо MBR20200CT сойдут SBL3040PT и S30D40C или должны быть одинаковые????
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 09:39:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы хотя б сравнили их характеристики, что ли...
можно брать полупроводники с параметрами не хуже, чем у автора.
не хуже - значит лучше или равно
MBR20200 что-то мне напоминает 200-вольтовый диод
а SBL3040?
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 10:16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с копм блока питания, если я не сильно втыкаю то 30А 400В
таки втыкаю Smile) 40В Smile понял
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 12:48:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если надо проверить работоспособность, а диодов нет - не мучайся поставь вместо MBR20200 простенькие FR307, только не гоняй свой БП на мощность с этими диодами - всёж слабенькие они, да и медленные.
Знаю, Irbis меня сожрёт с какашками за такой совет, но если положение безвыходное - выход таки есть.
kareen
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 14:46:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс, на рынке были такие как указано в схеме, просто думал не покупать, благо не дорогие Smile
входной електролит Samsung 270мкФ 400В
C3, C4, C9, C10 - К78-2 4,7нФ 1600V - эти сойдут???? ато когда я спросил о класе безопасности Y1-Y2 на меня посмотрели глазами "срущей собаки" Smile))
шотки 11DQ10 небыло, дали SR5100 типа 5А 100В -сойдет?
выходные конденсаторы С20-С21 можна поставить по 2200мкф??? ато небыло на 1500 50В
да и R1 небыло пол вата 4,3М можна поставить последовательно 4шт по 1М???
да и термисторы есть 5D-9 5D-11, подойдет какой нить?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 05:29:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такс Very Happy Very Happy
1. Входной 270*400 - нормально
2. C3, C4, C9, C10 можно из комповых надрать - круглые синие обычно, висят между землей и фазой. Если нет - лучше С3 С4 вобще не ставить. C9 C10, я сразу специально два поставил - один прошибет, второй живой будет и никого током не ё... Хотя все же лучше из комповых, а C3 C4 не ставить, если заземления нет.
3. SR5100 пойдет.
4. С20-С21 можно 2200. Обычные, или низкоимпедансные? Если обычные, то стоит вобще воткнуть максимальной емкости, которой влезет, и зашунтировать с обратной стороны прямо на выводы керамикой емкостью побольше.
5. В принципе можно набрать, хотя не стоит - куда-нить наклонится, кого-нить замкнет ;] Можно поставить два на плату подряд - там место вроде есть, запихнуть две-три штуки. Тут скорее из-за того, что на резистор действует большое напряжение (а для 0.25 вт 250 вольт - можно их два последовательно например, максимально приближенно к 4.7M номиналу)
6. 5D-11 подойдет.
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 09:42:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. по поводу У2 кондеров, в дешовых блоках питания (ибо их трупов немеренно) нашел сининькие кондеры розмером чуть больше спичечной головки, это они???? В чифтеке какоето 2 штуки припаяны прям на входной розьем питания..... маркировка отсуцтвует... после потопа это чиф врядле запустится, такшо думаю оттуда мона будет выдрать Smile
4. С20 -С21 все что на них написано это SAAWHA RD 50V 2200uM 105C (V), думаю саміе обычные, для шунтирования купил керамику указанаю на схеме.
5. Резистор дума еще поищу (есть еще пара магазинов росбросаных по городу)
и сори за мой русский, в школе не учил Smile
ирбису отдельная благодарность за понятноее обьяснение Smile
Последний раз редактировалось: kareen (Ср Сен 15, 2010 10:19:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 10:14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом просто проверить, чтоб конденсаторы не были раскалены до предела - а то помрут через месяцок. Можно на выводы с обратной стороны например SMD керамику напаять дополнительно.
kareen
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 11:31:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы о кондерах С20 -С21??
в одном из покойников нашел термистор 5D-13? и 2 интересных синеньких кондера в первичной цепи (напись 222 2kV) это то что мне нада на С9-С10?????
на плате они обозначены CY1-CY2
думаю 100% они
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 12:53:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термистор вообще-то копеечная деталь, а об обозначениях конденсаторов можно поглядеть здесь: "222" – это 2200 пФ. Если конденсаторы непосредственно предназначены для работы в качестве класса Y или X, то на них, как правило, имеется соответствующее обозначение.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 13:03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круглые, как таблетки размером?
Страница 5 из 101
