Irbislab.ru :: Просмотр темы - Вопросы по поводу Li-Ion зарядки
На страницу 1, 2, 3  След.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 22:29:54    Заголовок сообщения: Вопросы по поводу Li-Ion зарядки Ответить с цитатой
Брат подарил аккмуляторы, я все остальные выкинул (дохлые), осталось 4шт. Я сделал последовательно но ток уже снизится в два раза, выходит 2000 мА и 14.4v (максимум 16.8v - заряжены когда полностью).
Подскажите какую микросхему выбрать мне? http://www.electrosnab.ru/maximdallas/maximdallas_23.htm
Я в режиме заряда не разбераюсь.
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Пт Окт 01, 2010 18:23:47), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 00:44:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литиевые аккумы? От ноутбука? Тогда совсем просто не выйдет - они капризные, контроллер нужен - выдрать можно из того же аккумулятора, он там должен быть отдельной платой. Иначе можно получить БУМ очень и очень неслабый. Взрываются литиевые ярко, громко и с пламенем
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 01:15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плату брат не отдает, ему нужно.
Поможете со схемой?
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 13:14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю просто собрать на конденсаторе, примерный ток 200мА и заряжать часов 14...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 14:06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсатор не является ограничителем тока и не является гальванической развязкой для цепей переменного тока, а посему результат может быть либо "Бум!", либо поражение электрическим током.
Делайте нормальное ЗУ.
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 16:04:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалить!
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Пт Окт 01, 2010 18:04:56), всего редактировалось 1 раз
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 18:18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалить!!
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Пт Окт 01, 2010 18:07:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 18:26:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Timpsha15, мы тебе не справочная Very Happy
Можем помочь собрать что надо, или придумать, что надо. Имею ввиду - не придумать, а помочь придумать. То есть мозг работает твой, а мы его направляем, таскать, в нужное русло Wink
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 19:49:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я севший акк 1шт на 3.6 вольт заряжаю токоограничивающим конденсатором 2.2мкФ 250v - ток всего около 150мА, заряд 21.3 часа надо. - по формулам считал.
Раз от вас толку не получишь. Буду по своему делать.
Толкну по штуке 3.6v, потом может параллелить буду и последовательно.
Время покажет!!!
С начала зарядить надо - но ДОЛГО.
Подходящего конденсатора под рукой не было. ПОКУПАТЬ НАДО. И складывать что бы было около 200мА.
P.S: Батарея Li-ion
Вот схема.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 20:15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Повоторяю: конденсатор не является токоогарничивающим устройством, а также не является гальванической развязкой в цепи переменного тока;
2. При зарядке аккумуляторы соединяются только последовательно, иначе необходимо применять специальные выравнивающие устройства;
3. Li-Ion аккумуляторы заряжаются не током, а напряжением, для таких аккуммуляторов от сотовых телефонов требуется обычно стабилизированное напряжение 4,2 или 5 В. Внутри данных аккумуляторов имеется встроенный контроллер, который отключает аккумулятор при полной зарядке. Если бы его не было, то перезарядка могла бы привести к весьма большому бумсику с выбросом пламени.
А теперь делайте, как умеете, раз учиться и думать лень.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 21:00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гыы хотите прикол?
семейство литиевых аккумуляторов отличает от всех не просто заряд напряжением, а особенная кривая формы тока и напряжения заряда. Это вовсе не линейный заряд, а подготовка (расшевеливание активных масс), собственно заряд и закрепление заряда. Для этого-то контроллеры и нужны.
Вон как у Irbis'a шибанула банка литий-полимерная - неча от балды заряжать Very Happy
Timpsha15, твоя банка втуда же полетит от такой схемы. Рано или поздно Smile
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 22:59:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалить!!!
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Пт Окт 01, 2010 18:10:29), всего редактировалось 1 раз
Timosha15
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 23:05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Такого НЕТУ.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 23:19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну давайте с вами разделим сабж на аккумуляторы и аккумуляторные батареи.
- Аккумулятор - это одиночный элемент, представляющий собой электрохимическую систему, помещённую в корпус и снабженную плюсовым и минусовым выводами.
- Аккумуляторная батарея - несколько одиночных элементов, упакованных в корпус.
Так вот, внутри аккумулятора никаких контроллеров нет и быть не может, и нету им там места.
А внутри батареи как раз контроллер и стоит Smile
Timosha15
СообщениеДобавлено: Пн Авг 23, 2010 00:28:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри Аккумулятора или внутри батареи ноутбука?
Последний раз редактировалось: Timosha15 (Пт Окт 01, 2010 18:10:53), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
