Irbislab.ru :: Просмотр темы - Просаживается напряжение в ИБП. Подскажите что делать?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Барсик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 22:44:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twister писал(а):
Что значит правильный, правильно расчитанный? .
Правильно рассчитанный, правильно изготовленный, правильно разведённый на плате...
Twister
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 19:07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажите хоть один пример правильной разводки для ТОР222...227. В даташитах примеров разводки на них нет. Оченнь хочется посмотреть какая такая правильная разводка нужна.
Барсик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:32:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не работал я с топами. И вообще, не люблю импульсные источники питания. Слишком много условий надо соблюсти одновременно, чтобы источник заработал нормально.
В каком-то журнале была серия статей "Начальная школа построения импульсных DC/DC преобразователей". Автор - Александр Гончаров. Настоятельно рекомендую к прочтению. Там написано, сколь непросто сделать нормальный импульсный источник питания.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 22:43:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Схемотехника" №12-2002, с.18-19 "Особенности конструирования печатных плат для импульсных источников питания"
В той же "Схемотехнике" были и циклы статей по применению специализированных микросхем для ИИП. Например, тем же TOPам посвящены статьи С.Бирюкова в №7-12 2002 и т.д.
Twister
СообщениеДобавлено: Сб Июн 12, 2010 22:07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задумал попробовать собрать ИИП для паяльника 12В 25вт. Чтоб было с запасом надо примерно 3А на выходе. Транс от компового БП, сечение керна 9,7х 13мм, был сделан пропил керна в середине до зазора 0,35мм. Фото транса прилагается.
Порядок намотки: пол первички - 29 витков 0,5мм, связь - 8 витков 0,5мм, выходная для 12В - 8 витков 1,0, пол первички - 29 витков 0,5мм.
Индуктивность первички 1380uH. По индуктивности подходит под использование ТОР224YN. Подскажите какой ТОР лучше использовать из серии 22Х под эти данные транса?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 04:35:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож лучше сначало было рассчитать, а потом уже транс мотать? Конечно, можно посчитать под такие данные, но хм... мне кажется, что режим будет далеко не оптимальным. Это под что вобще и как считалось?
Twister
СообщениеДобавлено: Вс Июн 13, 2010 19:11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я расчитывал в PI Expert 7, но там правда под 132кГц. Незнал название сердечника, а сегодня нашёл наклейку от него, на нём было написано EI-33CAL. В один ряд у него влазит только 29 витков провода 0,5. Может поможете для него точно расчитать витки обмоток? Надо 12В 3А, для паяльника 12В 25вт. Пробовал расчитывать в PI Expert 4, но там ничего непонятно.
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 09:21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пример.
Twister
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 19:19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Хороший примерчик. Я так понял, если у меня ТОР224й то под него индуктивность достаточно будет подогнать? И ещё поясните пожалуйста следующее, нашёл таблицу индуктивностей сердечника для ТОР22х, но там в статье написано, что значение индуктивности в таблице надо умножать на 1,06. Правильно ли я понял?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 00:02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трансформатор прекрасно можно расчитать по эпосовской утилитке. прекрасно покажет, при каких сердечниках сколько индуктивность. Лежит на сайте эпкоса.
Twister
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 19:13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полазил по сайтику, но никакой утилитки там ненашёл. Может хоть точное название утилитки сообщите?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 20:37:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач плохо искали ;] Три клика от главной.
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/DesignTools/Ferrites/Page,locale=en.html
Страница 6 из 6
Открытие страницы: 0.22 секунды
