Irbislab.ru :: Просмотр темы - Зарядное устройство из ATX блока питания
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Пт Dec 25, 2009 22:55:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШИМ я когда-то, лет тридцать назад, собрал. Как щас помню тама кт208 был... Ну, маломощный... не помню с какого перепуга я именно так напругу преобразовывал. Однако ж не помню, чтобы где-то ШИМ работал с паузами (?). Или у меня пробелы... или провалы?... Как праильно? Confused
Кароч, вот сцылку нашёл тут про ИИП, пойду помурлыкаю...
А, кстати, где тут у вас флудильня с анекдотами про котов? Very Happy
Это на radiokot.ru осталось. Wink А у нас шутки принимаются здесь: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=9 ИРБИС
А флудильня у нас тут Very Happy http://irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=7 . Irbis.
СообщениеДобавлено: Сб Dec 26, 2009 01:18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШИМ-преобразование в ИИП (да и вобще везде) работает так:
Берем входное напряжение. Оно нифига не стабильно, довольно серьезно плавает, как на малых (например, пульсации на входном конденсаторе, или решил сосед сварочник врубить), так и на больших отрезках времени (пульсации напряжения в зависимости от времени суток и нагрузки на сеть).
Нам нужно: получить на выходе стабильное напряжение вне зависимости от входного напряжения и нагрузки на БП.
Вывод: нам нужно следить за выходным напряжением, чем и занимается цепь обратной связи.
Микросхема, которая управляет ключами, которые работают в D классе (вкл-выкл), может изменять только один параметр: заполнение рабочего цикла. Т.е изменять соотношение открытого и закрытого состояния ключа во время одного рабочего такта. На выходе получаются коротвие импульсы высокой частоты, длительность который зависит от напряжения на выходных конденсаторах нашего любимого БП. Трансформатор и конденсаторы работают для БП как ФНЧ с довольно низкой частотой среза, на котором эта последовательность импульсов и превращается в постоянный ток. Как бы получается среднее напряжение за такт, которое можно регулировать как раз соотношением подается напряжение-не подается напряжение.
Так же работают и усилители мощности класса D - изменяя длительность включенного состояния к выключенному, можно получить среднее значение напряжения за данный такт.
Немного сумбурно получилось - спать уже хочу, но надеюсь, более-менее понятно.
СообщениеДобавлено: Сб Dec 26, 2009 07:51:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В переводе это называется скважность: Q=T/t,
где: Q - скважность;
T - период следования импульсов;
t - длительность импульса.
Cкважность мы можем менять двумя способами: длительностью импульсов или периодом между ними (т.е. частотой, f=1/T). Или же оба способа используем одновремено.
Но у нас тут речь идёт об источнике питания, как о зарядном устройстве для свинцовых аккумуляторов, следовательно нам важен стабильный/регулируемый ток. Напряжение тут уже как получится: надо и меньше не сделать, иначе зарядки не будет и больше не нужно, иначе аккумулятор из строя выведем. Для этого в БП мы должны будем заменить стабилизатор напряжения на регулируемый стабилизатор тока. Если этого не сделать, то по мере заряда нам придётся постоянно "подкручивать" напряжение, т.к. по ходу процесса заряда АБ ток будет падать.
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Сб Dec 26, 2009 11:08:12    Заголовок сообщения: Уважаемые ИРБИС и Irbis! Ответить с цитатой
... С принципами ЩИМ преобразования я вполне знаком. А вот способы и схемотехника стабилизации.... или вкрячивания регулятора... учиться надо.....
Что касается зарядника для АКБ, то предпочитаю иметь приблизительно стабильный задаваемый ток. При этом легко отслеживается площадка окончания заряда (15 вольт).
Канешна, есть риск "проморгать" и перезарядить... для свинцовых это не слишком страшно - ну, покипит и понагревается чуток.
К тому же автомат отключения реализуется легко... Но это всё потом!
(Хозяйка купила на рынке говяжью обрезь! Готов поделится!)
СообщениеДобавлено: Сб Dec 26, 2009 15:50:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, сейчас в голову пришла схема просто неприлично простого стабилизатора тока и окончания заряда.... Сейчас обдумаю её с чайком и мяусцом и нарисую. Деталей на три копейки..
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Вт Dec 29, 2009 11:34:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот я нарыл то, что нужно, кажется... Прошу конструктивно критиковать. Exclamation
http://autoelec.narod.ru/zarustr.html
СообщениеДобавлено: Вт Dec 29, 2009 17:03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по моему - фигня опять же.
Проще надо, проще. К выводу Vsense 7500 цепляем выход ОУ с КУ=20, который входом дифференциально подцеплен на резистор в цепи заряда где-то 0.05 ом. Потери небольшие на нем, 1,25 вт где-то, можно обойтись двумя 2 вт резисторами по 0.1 Ом, ну и еще компаратор добавить, для отключения по достижению конечного напряжения заряда. Или для перевода в режим сохранения. Вечерком нарисую.
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Вт Dec 29, 2009 21:41:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно сильно извиняюсь, но на Казусе уже давно разжевали подобную тему.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
СообщениеДобавлено: Вт Dec 29, 2009 21:52:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все блоки АТ и не все на 494 ;]
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Вт Dec 29, 2009 22:18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это правильно. Но с АТХ даже удобнее порой.
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 11:00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За каникулы однозначно разобрался со схемой моего БП.
Это АТХ. У него на 1 ногу контролируется оба напряжения +5 и +12 вольт. Схему прилагаю.
...Как я теперь понимаю, мне надо резюк на +5 вольт (R26) убрать, а резюк на +12 (R25) несколько увеличить: напруга на 1 ноге упадёт, соответственно схема отработает повышение напруги в канале +12 вольт до .......
Потом туда ( на место R25) воткнываю делитель с переменником и пытаюсь регулировать...
Я прав?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 12:12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну примерно так. А все лишнее оторвать)
p.s. Дежурка просто офигенно сделана... Я таких приколов давно не видел.
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 12:41:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"p.s. Дежурка просто офигенно сделана... Я таких приколов давно не видел."
Ну, зачем меня так пугать? Crying or Very sad
Что тама за "прикол"? И чем это мне плохо? Rolling Eyes
stasisirbis
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 12:51:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вычислил" R26. Отпаял. И тишина... По вольтам вижу "запуск" и тут же отключение... Защита?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 15:40:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Нужно защиту убирать, ну и ДГС тоже мешается, скорее всего. Нарисую вечерком, что куда. Или сами сообразите?)
Дежурка сделана на автодегенераторе, и повешена на линейный стабилизатор. КПД такого решения стремиться к нулю) А так ничего, работать будет. Наверное. ШИМка 494 все же?
Страница 3 из 9
