Сегодня: 15 Июля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Токопроводящий лак и др. из подручных средств
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 12:34:42    Заголовок сообщения: Токопроводящий лак и др. из подручных средств Ответить с цитатой
Из своего опыта:
Готовим токопроводящий лак.
Лучше всего взять графитовые с примесью медного порошка щётки от коллекторного двигателя. Берём лист крупной наждачной бумаги и с несильным нажимом натираем о бумагу графит, постоянно стряхивая образовавшийся порошок на сложеный вдвое, потом развёрнутый в исходное состояние лист бумаги, так что бы на листе образовалась канавка. Когда получится необходимое количество порошка - ссыпаем в прозрачную посудину и по каплям в порошок добавляем ацетон таким количеством, что-бы всего лишь смочить порошок, перемешиваем палочкой до получения однородной смеси, ацетон стараемся лить как можно меньше, потом по необходимой вязкости добавляем клей "Момент" от Henkel. Добавлять клей в сухой порошок нелязя! - Клей скатывается шариками. Нанесёный лак полностью высыхает за несколько суток, принудительно сушить нагреванием нельзя, иначе смесь пузырится и её качесва резко ухудшаются. Окончание сушки можно определить по минимальному сопротивлению полученного слоя.
Вместо щёток с нескольким ухудшением качества, можно взять угольный стержень от батарейки.
Вместо ацетона, 646-, 647- растворитель.
Клей желательно подбирать эластичный.
Графит наскабливать ножом, лезвием нерекомендуется, можно использовать напильник, пилочку для ногтей Smile
Закрытую тару для хранения желательно закрывать нерезиновым материалом. Тара должна быть устойчива к действиям растворителя, и минимально пропускать чере себя растворитель, что бы со временем не обнаружить засохший состав.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 16:29:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если взять меднографитовые щетки стартерные в автомагазине ? У них проводимость еще лучше должна быть и у порошка из них тоже.
А не пробовали с суперклеем секундным делать ?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 18:01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lesli, у тебя есть способ создания токопроводящего лака из меднографитовых щеток с секундным суперклеем?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 19:55:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь нельзя обсуждать ?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 10:21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей (Lesli), я говорил именно о меднографитовых щётках. С секундным клеем можете попробовать, но думаю что он успеет застыть раньше чем состав будет готов, кроме этого он не эластичный, а платы, темболее шлейфы "иногда" приходится сгибать.
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 20:53:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Секундный он только в небольших количествах. Стоит капнуть чуть больше - и запаришься ждать, пока высохнет. Где то в нете видел такой рецепт: разогнуть с обратной стороны тюбик суперклея, насыпать графитового порошка, размешать и опять загнуть. Использовать как обычный суперклей. Мне кажется, вполне реальный способ, правда, сам не пробовал.
