Сегодня: 11 Июля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Модернизация светильника с люминесцентной лампой
LSergM
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 20:19:26    Заголовок сообщения: Модернизация светильника с люминесцентной лампой Ответить с цитатой
Статья: "Модернизация светильника с люминесцентной лампой – устанавливаем ЭПРА"
Также советую заглянуть в тему: http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=250 ИРБИС.
Переделал настольную лампу с патроном G23 на работу с преобразователем. Теперь она стала греться что руку не удержишь.
Подскажить так должно быть и почему.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 20:23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за преобразователь-то?
Вообще-то нагрев самой лампы практически не изменяется. От стартера-то избавились, как в вышеуказанной теме советовалось? Ещё могу предположить нагрев из-за плохих контактов.
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Чт Окт 08, 2009 10:36:00), всего редактировалось 1 раз
LSergM
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 20:31:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Преобразователи пробовал два от КЛЛ разной мощности. Лампа греется одинаково сильно. Один момент пробовал с разными резонансными конденсаторами. То один наверное нагревался и лампа тухла. Затем остывала и вновь включалась минут на 20.
Насчет контактов только конденсатор не запаивал хотя с конвеера он тоже на скрутке идет.
Дросель и стартер конечно отключил.
Лампа: "Космос" PL11W 4200K G23
Преобразователь: от лампы КЛЛ на 27Вт че точнее указать не знаю
Насчет конденсатора. В родной схеме паралельно стартеру стоял кондер для уменьшения радиопомех.
Снял стартер и кондер родной заменил резонансным с преобразователя 3n9 1200В
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 21:01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
27 Вт ЭПРА для 11 Вт лампы перебор. Дело в том, что выходное напряжение ЭПРА для ламп большой мощности требуется выше, вот он по сути его и выдаёт. К сожалению, не помню точные данные, но тут разница примерно в 1,5-2 раза. Возьмите ЭПРА от КЛЛ мощностью не более 15 Вт – всё должно быть в норме. Другой вариант: попробуйте подключить к вашему ЭПРА 2 лампы на 11 Вт последовательно. Кстати, примерно по такому принципу включаются "многодуговые" КЛЛ. Wink
LSergM
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 21:08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается на лампу подается повышенное напряжение.
Интересно, буду искать преобзователь на меньшую мощность.
А чем напряжение задается витками на тороиде ?
Может стоить отмотать немного?
LSergM
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 20:12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал с 15W преобразователем и другой лампой. С разными лампами все равно сильно греется особенно у основания лампы где спирали.
Варианты закончились может я что то упустил ?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 22:00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам преобразователь точно исправен? До этого лампа точно не грелась?
LSergM
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 22:13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа точно не грелась.
А преобразователь, если лампа светит значит работает или че то еще?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 01:05:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номинал конденсатора между электродами какой?
Вобще она и должна около электродов греться. Что с обычным, что с электронным балластом. У электродов больше, сама колба где-то градусов 50 - нормально.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 14:21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо было бы измерить потребляемую мощность в обоих случаях, т.е. с дросселем и с ЭПРА. По-моему, ключ к пониманию проблемы может быть в этом: дроссель по сути пассивный элемент и в этом случае реальная мощность лампы сильно зависит от напряжения сети. В случае ЭПРА мы имеем дело с активным устройством, обладающим стабилизирующими свойствами. Т.е. ЭПРА заставит работать лампу на полную мощность в довольно широком диапазоне питающих напряжений. Правда, в этом случае измерения непосредственно на самой лампе затруднены из-за ВЧ-напряжения, питающего её, но можно измерить общую потребляемую мощность лампы и ЭПРА от сети. Сам ЭПРА потребляет не более 0,5-1 Вт, остальное - сама лампа. Как минимум, можно ограничиться только измерением напряжения сети – если оно значительно ниже нормы, то вывод налицо. Wink
Ещё одно обстоятельство: у лампы, проработавшей какое-то время, на её концах, т.е. непосредственно у спиралей, "прогорает" люминофор – в этом случае также будет повышенный нагрев и повышенная потребляемая мощность. Ну и наконец, можно проверить световой поток люксеметром или в крайнем случае обычным фотоэлектрическим экспонометром. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 15:00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос: имеется ЭПРА от разбитой КЛЛ Navigator на 30 Вт. Можно ли его использовать совместно с лампой ЛБУ30 (по толщине похожа не T8, но изогнутая).
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 16:37:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему ж нет то? Можно.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 17:48:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас подсоединил - светит примерно так же, как с ЭмПРА, только не мигает.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 19:20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а почему ж должно светить по-другому?)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2009 10:46:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были сомнения в том, что рабочее напряжение и ток у ЛБУ 30 (фактически это Т8 на 30 Вт, только изогнутая посередине) будут несколько иными, чем тридцативаттной спиральной КЛЛ и лампа будет светить с перекалом/недокалом.
