Irbislab.ru :: Просмотр темы - Регулируемый стабилизатор напряжения с высоким КПД
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 00:57:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток "трындеца" индуктивность L1 ограничивает наверняка - симуляция может это показать.
Так что вряд ли он опасен по величине. Сквозняк это в полу-мостах когда питание подрублено напрямую.
ИМХО резистор между затворами в купе с их емкостями ВОЗМОЖНО тоже создает дет-тайм.
Посимулировать бы ... Micro-CAP 9 Pro
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1830943
Кстати туда можно драйверок добавиь типа IR2103 IR2104 с дедом 500 нС ( ну или какой по логике подойдет, можно и ОЭ инвертор впихнуть) и заодно перейти на 2 N-полевичка типа IRF2804 с 2 мОм и типовым 1.6 мОм. Я люблю их.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 08:54:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сквозняк, Lesli, это протекание тока напрямую от плюса к минусу через элементы с низким сопротивлением. Неважно, полумост это или еще что. Присмотрись, ключи включены последовательно без дросселя, так что сквозной ток протечет прямо через них.
да, резистор какое-то влияние на дедтайм окажет.
про дрова - ну тогда можно вообще отказаться от 3842 и перейти на настоящие мозги с синхронным выпрямителем.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 09:37:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак откуда ток потечет то ??????????????? последовательно с двумя транзисторами дроссель включен - он и ограничивает скорость наростания, изменения тока.
А в полумосте источник питания (тока) напрямую к транзисторам подключен + еще конденсатор большой обычно - т.е. там ток может почти мгновенно вырасти до опасного значения.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 16:08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще ссылку на статью этого автора я давал в первом своем посте. собственно если кто не заметил у меня схема управления полевиком оттудава практически 1 в 1 содрана. Ржавый посмотри статью там автор "мертвую" зону учел для чего воодится резюк в цепь затвора (R7).
только вот при искуственной земле полевиком синхронного выпрямителя сложновато управлять, точнее с ходу я и не придумал как.
В статье кстати и трансформатор тока применен, но что то мне подсказывает, что можно и без ОС по току. По крайней мере ШИМ-ка MC34063 работает при том, что структура этих микросхем схожа.
Жизь покажет, однако Ржавый все таки в приводимых схемах тобой как быть с высоким Uзи порядка 30В. Стабилитрон тут думаю неуместен т.к. ток перезаряда достаточно высок, кроме того это повысит и без того не малый ток через нижний управляющий ключ.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 16:18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта схема чем не подходит ? Транзисторы до 500 мА и дешовые и есть в ТО92.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 18:50:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни, что-то я вас понять не могу. давайте повнимательнее, что ли...
лесли, читай внимательно схему - нет никакого дросселя между силовыми элементами импульсного стабилизатора! Если ты считаешь за дроссель токовый трансформатор с одним витком сквозь кольцо - прикинь его индуктивность
андрей, это разные микросхемы. 3842 current mode pwm controller, об этом у нее в пдфке написано, это ШИМ-контроллер с ДОСТ - дополнительная обратная связь по току. А 34063 - это просто ШИМ-контроллер, без ДОСТ. Никакой схожести между ними нет.
по поводу Uзи>30В. Тут уж выбирай. или ставишь быстрый стабилитрон между ключом и дровами, или ставишь дополнительный развязывающий каскад. Обе схемы имеют право на жизнь, разве что лесли привёл схему более полную, чем я Embarassed
всё, врубился в ту схему управления Smile мертвое время реализовано очень хитро. автору - респект.
это видимо мой моск не отошел еще от празнека Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 19:14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 19:29:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу причины при которой при открытии нижнего ключа полевик не отправится в мир иной. Ржавый все таки доводилось юзать UC3842 без ОС по току ?
Если рассуждать логически. Вот я допустим сделал ОС по току и она у меня расчитана на ток в 10А, т.е. при 10А на выводе ОС по току относительно земли 1В. А если у меня нагрузка скажем 1А или 0,5А напряжение на выводе ОС по току будет близко к нулю и что нихрена не будет рабоать. Может конечно я не прав но глядя на структуру UC3842 я не могу понять почему бы ей не работать без ОС по току т.е. когда она всегда в лог. 1.
Последний раз редактировалось: Андрей (Пн Авг 10, 2009 19:45:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 19:42:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, не доводилось.
но в твоем случае, мож лучше 34063? у этой хоть явно никаких датчиков включать не надо
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 19:47:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 34063 выход открытый коллектор об ней я тоже думал уже не раз. Просто наткнулся на статью про которую и писал и которую лесли потома запостил и решил не изобретать велосипед в части управления затвором ...
PS пока пост предыдущий правил Ржавый ответ написал Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 19:49:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 34063 кстати для датчика тока тоже пин есть только у него относительно Vcc падение задается и если закоротить ноги по аналогии с UC все прекрасно работает
Я то расчитывал что могет имеющийся вариант как то адаприровать. который я запостил ... Или может кто уже решал подобную проблему по другому
Последний раз редактировалось: Андрей (Пн Авг 10, 2009 20:19:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 20:22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у 34063 датчик тока работает не по току дросселя, а по потребляемому току схемы.
А выход с ОК в плане управления верхним затвором намного удобнее, чем двухтактный выход - смотри вложение.
Питалово схемы - 35В. Управление ключами происходит от напряжения 44В. Моск 34063 работает только до 40В, поэтому лишние вольты гасим стабилитроном D1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 20:29:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно потому, что у токовых мозгов выключение ключа происходит при достижении током стока своего предела, задаваемого резистором в истоке. Ибо были телемастера, которые в блоках питания телевизоров путались в перегоревших резисторах номиналами 0,22-0,47Ом, думали что это тупо перемычка, забивали болт на нее, коротили... а потом бежали в магазин за новым комплектом деталей Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 21:58:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно подтяжечку надо между стабилитроном и R8.
И зачем о землю опирать источник доп питания ? Может его на верх MOSFET -ов подцепить ?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 00:17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне не нравится подтяжка в этой цепи. малейшая утечка - и Q2 будет в активном режиме висеть постоянно.
а про цепь питания полевиков - а хз почему так сделал Very Happy но наверно попробую по-разному, тем более что чтобы 44 вольта снять с обмотки, на колечко 60 витков мотать надо, проводом 0,2, это не в кайф Smile
Страница 2 из 3
