Irbislab.ru :: Просмотр темы - Помогите спроектировать ИИП
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 05:17:42    Заголовок сообщения: Помогите спроектировать ИИП Ответить с цитатой
Хочу собрать импульсный блок питания. Помогите спроектировать схемку. Мощность желательно повыше, сложность - попроще Smile
Цель:
1 - создание достаточно мощного источника питания для различных нужд (что-то типа лабораторного блока питания).
2 - немного разобраться в проектировании импульсных источников питания и основываясь на полученных знаниях, в будующем попытаться собрать сварочный инвертор.
Примерные требования:
Мощность 300 - 500 Вт
Выходное напряжение около 30 вольт (регулировка не помешает, но и не обязательна).
В качестве трансформатора предполагаю использовать сердечник от телевизионного строчника. Частоту преобразования думаю сделать около 50 кГц.
В качестве силовых транзисторов думаю использовать IRG4PF50W.
Схему для начала надо как можно проще (чтобы я мог разобраться что там и для чего), потом можно будет усовершенствовать.
FOLKSDOICH
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 08:17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе сюда наверное: http://valvol.flyboard.ru/index.php
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 12:40:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IR2153
проще некуда
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 13:13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не рекомендовал использовать сердечник от ТВС. Сейчас довольно много нормальных сердечников EPCOS, для расчёта трансформаторов на них EPCOS предлагает фирменную программу. Результат получается гораздо качественнее и стабильнее, что важно при изготовлении нескольких устройств.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 14:35:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IR2153
проще некуда
Это что? Как я понял драйвер для силовых транзисторов?
P.S. Нашёл у нас эту микру... Всего 31р стоит. Скачал даташит, вот пытаюсь вкурить его, только пока не совсем понял, это только драйвер или готовый генератор частоты для силовых транзисторов...
Наверное это то, что мне нужно.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 15:03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IR2153 (DIP8 IR)
Драйвер полумостовой с автогенератором.
Uсм=600В,
Uвых=10/20В,
Iвых=0.2A/0.4A,
Тбл=1мкс
Теперь вроде понятно кое что.
Посоветуйте транзисторы для такого БП. Ну чтобы с расчётом ватт на 500 (реально будет меньше), и желательно с запасом (но не дорого Smile ).
Те, про которые я писал чуть выше стоят 126р 1 шт, они на 900 вольт и 50 ампер (75 - 150 кГц). Можно наверное что-то попроще Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 15:30:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IRFP470
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 15:46:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можете написать несколько разных наименований? IRFP470 у нас в наличии нету Sad
Из IRF есть вот что:
http://danomsk.ru/index.php?searchword=IRF&option=com_shop&Itemid=5
Я конечно и сам наверное смог-бы подобрать, но опыта с ИИП у меня никакого, и я в курсе, что нужно ориентироваться не только на допустимый ток и напряжение Smile Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 15:59:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, как бы не был хорош Epcos, но у нас его нереально достать.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 16:02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что у нас реально достать?
Просто я вообще не в курсе, как выбрать сердечник для трансформатора. Какая нужна магнитная проницаемость, какая нужна частота и т.д. Вот и хочу немного с этим разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 16:06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не может быть на свете ничего такого, чего было бы нереально достать
епкос - единственная марка ферритов, которые распространены более-менее широко. Про остальные - samhwa, cosmo и др. - народ только слышал.
Нужные транзисторы выбери на сайте vishay.com
с частотой ты сам определился, марку выбери N87, плотность тока 5А/кв.мм, индукцию - не выше 0,25Тл, а больше тебе ничего и не потребуется. Для 500Вт бери сердечники ETD39, ETD44, EER40xx, EER42xx, ERL39 или выдери с компьютерного БП трансформатор, на котором есть такое страшное слово DASH
Последний раз редактировалось: Старый Ржавый Электронщик (Вт Авг 04, 2009 16:10:36), всего редактировалось 1 раз
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 16:08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить я смогу только те, которые есть у нас. Заказывать я не буду.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 16:11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, дружище, даже я в своем далеком мухосранске регулярно пользуюсь услугами пересыльщиков, а ты - Омск раза в три поболее моей помойки будет
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 16:11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот доставал Ш-образные, броневые (чашевидные) и тороидальные (кольцевые) сердечники отечественного производства, разных марок (как правило на каждый типоразмер у них разные марки, надо смотреть по сайту конкретные образцы). Импортные ферриты, такие как EPCOS, я у них постоянно у них выпрашиваю, но у них их как не было как и нет.
Насчёт пересыльшиков - им надо от 500 р сразу заказывать, но это, пожалуй, единственный метод что-то приобрести.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 16:14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не люблю я эти заказы... В лучшем случае пару недель ждать, а то и вообще заказ не придёт (такое то-же часто бывало Smile ). Я еще могу понять заказ чего-то экзотического, чего у нас нету, а транзисторы ИМХО можно выбрать из тех, что есть.
P.S.
А можно в кратце... Какие возможности у IR2153 ? Это только автогенератор, или возможна регулировка с помощью ШИМ?
