Irbislab.ru :: Просмотр темы - Cобираю ламповый усилитель
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 21:56:34    Заголовок сообщения: Cобираю ламповый усилитель Ответить с цитатой
В общем я давно планировал собрать ламповик, но вот летом появилась возможность и время и решил начать...
Сразу было и обсуждению не подлежит: все лампы с 1 В накалом, питание накалов от аккумулятора...
Входной каскад будет обычным резистивным - с ним потом... сейчас вопрос по выходному...
Идея взята из "Радио", только тут применен прямонакальный двойной триод.
вопросы по приложенной схеме следующие:
1. как вообще это работает? Embarassed
2. правильно ли подано напряжение накала на лампу?
3. как задать ток через каждый триод в 2,5мА? (иначе говоря приведите соотношения если возможно плз для резисторов с вопросом и на что их номиналы влияют и как их выбирать) Embarassed
А вообще буду благодарен любой помощи по данной схеме...
зы: каскад как видно бестрансформаторный, планирую для начала для наушников...подойдет как думаете?
Последний раз редактировалось: мурмякс (Вт Июл 21, 2009 22:58:30), всего редактировалось 1 раз
GRAF
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 22:54:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает это очень просто, это катодный повторитель.
Транзистор в схему включен как стабилизатор тока.
Ток на анодах задается подбором сопротивлений в базе и эмиттере транзистора. Они знаком вопроса и обозначены.
Накал неправильно подан, полярность поменяйте наоборот.
http://www.musicangel.ru/mess126.htm
Для наушников пойдет.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 23:49:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насколько оправдан светодиод в стабилизации VT1?
GRAF
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 00:10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИРБИС, можно обычный диод поставить, он только создает нужное падение напряжения, но светодиод стоит для показания правильного режима работы.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 05:46:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в том плане, что светодиод в качестве стабилизирующего элемента не очень хорош, а в плане индикации - он у нас будет расположен в весьма неудобном месте, так что толку от него мало. Ну а в плане подсветки р/лампы, с чем мы уже не раз встречались... Wink
По-моему, ещё надо резистор на землю после С1 добавить - получится:
1) ФВЧ;
2) Именно на этом резисторе выделится напряжение ЗЧ, а иначе входное сопротивление лампы очень высоко, что снижает помехоустойчивость и т.д.
Возможно, чтобы срезать нежелательные ВЧ надо ещё на вход ФНЧ добавить.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 16:44:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы... резистор добавлен, полярность поменял Smile
Подскажите плз, как рассчитать резисторы с вопросом для тока 2,5 мА через каждый триод? Embarassed
GRAF
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 18:07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обычный диод хорош?Laughing
Место расположения выбирает конструктор.
1) ФВЧ;
А можно вообще этот конденсатор убрать и подключать источник сигнала через резисторный делитель.
Такое обычно делается на предусилителе. А если устройство это будет подключено к плееру или компу, то необходимости в фильтре нет.
мурмякс писал(а):
подскажите плз как рассчитать резисторы с вопросом для тока 2,5 мА через каждый триод? Embarassed
Не знаю, как его расчитать.
Подбирать нужно опытно, начиная с большего. Переменные резисторы поставьте. Сначала добейтесь загорания светодиода, а потом резистором в эмиттерной цепи выставите ток.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 22:45:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в исходной схеме стояла 6Н23П, на аноде 200 В и резисторы: в эмиттере 56 Ом, последовательно со светодиодом 33 кОм Smile ток через триоды был задан 10 мА
Кстати, сегодня наконец-то собрал себе БП на 100 В... Wink
GRAF
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 23:20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставьте вместо них переменники техже номиналов, только в эмиттер на 100 кОм.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:26:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 кОм в эмиттер??? А не со светодиодом последовательно?? Shocked
В исходнике в эмиттере 56 Ом!!!!
GRAF
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 18:35:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подгоните нужные токи, снимете замеры с переменников и поставите постоянные.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 21:22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светодиод плох, так как обратим. Посветил на него - параметры уползли в неизвестном направлении, т.е все режимы вразнос, а лампы этого не любят. Стабилитрон поставьте лучше.
Кстати, 6Н23П уже от 20-24 вольт нормально кочегарит, это так, к слову.
мурмякс
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 22:24:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про 6Н23П знаю...а еще есть 6Н27П или 28П вроде... Она вообще под низковольтые применения заточена Wink
GRAF
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 00:48:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве все светодиоды обратимы?
Стабилитрон подбирать муторно, да еще и резистор на большое сопротивление. Смещение будет сложно нужное задать. Со светодиодом проще.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 07:42:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, светодиоды обратимы практически все. Разве что уровень фототока будет разный.
Насчёт подбора: там не нужно ничего подбирать - там нужно установить величину тока через стабилизирующий элемент. Это довольно-таки просто исходя из характеристик стабилизирующего элемента и транзистора. Простая цепь из нескольких элементов. Smile Но справдливости ради надо отметить, что подбор все-таки потребуется, он вызван применением р/лампы с их разбросом и нестабильностью параметров. Подбор режима можно произвести и без необходимости индикации на светодиоде (она слишком неточная), путем прямых и косвенных измерений.
Возражу по поводу входного фильтра: что стоит на выходе предусилителя - неизвестно. Соединительный кабель между предусилителем и УМ может быть довольно длинным + ещё всякие факторы. Т.е. "наловить" мусора на вход мы завсегда сумеем. Ну а далее возможно всякое. Поэтому думаю, фильтр не помешает. Аналогично и конденсатор на входе - мало ли откуда постоянка наведется? Это может быть и разность потенциалов "земель" предусилителя и усилителя мощности. Конечно, если предусилитель и УМ у нас выполнены соседними каскадами, то тогда можно избавиться от некоторых "лишних" узлов и элементов, но в общем случае эти узлы и элементы должны присутствовать.
Страница 1 из 5
