Сегодня: 14 Июля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Практические советы по поиску неисправностей в УМЗЧ
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 11:30:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что-то в консерватории не так... Wink Почему ушло напряжение? Какой ИП применяется? Предохранители так просто не горят. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 11:45:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный трансформатор, скачки напряжения у нас в час пик/ ночь большие, сколько раз уже мерил. На выходе БП нестаб. перепады ~5-7 вольт Smile
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 11:56:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уууу много. Емкость банок какая?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 12:18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у меня типа лабараторный БП - трансформатор ~1 кВт, куча обмоток по 5 вольт и восемь по 10. В выпрямителе на два напряжения стоят по штук 5 1000х100 вольт в плечо...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 12:21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, начнём с того, что РЭА должна нормально функционировать в диапазоне напряжений сети ~(187-242) В. Значит, говоришь, Lanzar? Т.е. схема 1:1, без переделок и "допингов"?
Второе: какую методику и приборы используешь при настройке? Как включаешь приборы?
P.S. Предложение написать статью по наладке/регулировке УМЗЧ и их ремонту остаётся в силе. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Апр 20, 2008 12:53:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема, да эта:
http://interlavka.narod.ru/nabor/im/300W01.jpg
Конфигурация: диф. MPSA42/92, VT5, 6 - BD139/140, VT7 - BD139, повторитель VT8, 9 - 2SC4793/2SA1837 + выход 2SC5200/2SA1943. Номиналы чуть другие: R7, R12, R9, R13 = 100 Ом, так и не понял зачем их сделали по 39 Ом, R21 - 180 Ом, тоже не понял зачем его уменьшили до 51 Ом. R19, R20 - для отвода глаз поставил по 3 Ом х 1 вт.
Ох, блин пока писал заметил что R16 и R18 поставил по 3 Ом Sad надо то 47! Sad
- косяк! ...
Все перепаял R16, 18 - нашел только 51 Ом. Ток покоя успокоился Smile ... Блин этот 'тюнинх' с Паяльника запарил, подобрать режимы работы транзисторов так, что они по швам трещат начал раздражать, и главное толку от такого 'тюнинха' - ноль.
СообщениеДобавлено: Ср Dec 24, 2008 19:33:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, думаю, в этой теме будет полезна новая статья на нашем сайте: "Быстрая проверка усилителей звуковых частот (УЗЧ) при помощи осциллографа и генератора"
Удачи! Smile
Kromder
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 20:39:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой описанной NewZenon, усилитель другой. Отдельно друг от друга усилитель и пред работают отлично, но как только присоединяешь сигнальный провод одного к другому, ток покоя выходных транзисторов поднимается в 10 раз. Пол дня колдовал и шаманил, ну нет ничего, кроме высокочастотной составляющей на выходе УМЗЧ. Пред отключаю возбуждение исчезает. Так как все было раскидано по столу на проводках, начал менять их взаимное местоположение. Результат - при повороте всего хозяйства на 90* возбуждение исчезло. Мораль - разводка печатной платы + грамотное расположение проводов (от генератора, осциллографа и т.д.) залог успешного ремонта-настройки усилителя.
Вопрос: Падение напряжения измеряемого постоянным вольтметром на эмиттерном резисторе выходного транзистора при повышении уровня входного сигнала увеличивается в следствии самовозбуждения?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 19:42:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне. Но лучше контролировать осциллографом - не все вольтметры на ВЧ хорошо работают.
sermurenator
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 07:57:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогает иногда не прямое подключение блоков, а через антипаразитные резисторы , номинал может меняться в широких пределах, в зависимости от выходного и входного сопротивлений. Этот резистор совместно с входной ёмкостью образует фильтр, срезающий паразитные высокие частоты.
Профессиональная звукотехника предпочитает иметь стандартизованные входные сопротивления, вроде 600 Ом. Это очень способствует устранению фоновых и ВЧ наводок.
tim
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 08:56:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon писал(а):
Ну уж не знаю насколько он груб, этот способ и в книжках где-то был, я его не придумывал Smile ...
Книжки тоже разные бывают. Wink Как дикий и уставший кот спать хочу жутко, а потому пока порекомендую статью Старого Ржавого Электронщика: Запуск усилителя по пунктам Wink
P.S. Кто вздумает написать статью по поиску неисправностей и наладке УЗЧ и сделает это – тому шашлык из свежедобытого барашка. Wink Smile
А пожалуйста! Smile http://heavil.ru/remont.html
