Irbislab.ru :: Просмотр темы - КР1211ЕУ1 : работа люминесцентных ламп от DC 3-24 В
Spider
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 06:05:46    Заголовок сообщения: КР1211ЕУ1 : работа люминесцентных ламп от DC 3-24 В Ответить с цитатой
Двухтактный контроллер ЭПРА 1211ЕУ1/1А – там по схеме используются индуктивности 35 мкГн и 4,7 мГн. Какой мощности они должны быть?
И как быть с трансформатором? Его можно намотать используя в качестве материальной базы мильон АТХ БП? Ну там как сердечники и источник обмоток?
Мяу!!! Я уже нашёл все детальки кроме транса. Помогите! Что такое Б22? Могу ли я использовать сердечники из АТХ или с мамок?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 12:12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б22? Да так, горшок из феррита: http://www.rusgates.ru/pot.php?pg=2 Smile
Spider
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 13:11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микросхемы от IR в нашей "деревне" не найти. Зато нашёл ЕУ1 и всё что к ней полагается кроме сердечника Б22.
Вот возник вопрос, будет ли это работать не на Б22, а на какой Ш или другой? Какая там форма в АТ/АТХ блоках питания? Есть "бублики" от мамок (20-15 на 7-5 мм диаметрами и 7-15мм высотой).
Ничерта не смымслю в трансформаторах и индуктивностях. Вот написать прошивку - это да, а тут...
Помогите а?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 17:09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛДС 18 ватт трубка, или спираль, или еще какая? Для них немного разные режимы нужны. Питание, как понимаю, от +12?
Кроме Б22 можно и другие использовать разумеется. В том числе и Ш.
Spider
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 21:22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в распоряжении куча трубок 18Вт. эдакие по ~30см в длину и 15 мм в диаметре, с каждого конца по 2 контакта
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 17:24:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот они. Скрываются как Ч22.
http://danomsk.ru/index.php?searchword=%D722&option=com_shop&Itemid=5
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 18:12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то Ч22 - это всего-лишь одна чашка. А для полного счастья их 2 шт. нужно, чтобы получить броневой сердечник. Да ещё и каркас нужен, катушки мотать - хороший такой, на секции поделенный. Smile
Spider
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 18:57:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык что с этим трансом делать то?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 19:59:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять Ш и намотать на нем ;]
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 20:03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и каркас. Тот, что тип1 - неразделённый, тип2 - разделён на 2 части.
http://danomsk.ru/index.php?searchword=%CA%E0%F0%EA%E0%F1+%C1-22&option=com_shop&Itemid=5
А вот импортных ферритов у нас нет. Sad
Spider
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 23:13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мотать и сколько. Ммм. Мяу!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 13:30:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например, Ш 7*7 и взять стока же, как на Б22. Думаю, будет работать)
Spider
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 17:04:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A 7x7 это какие величины?
У меня куча EE16,EE19,EE25 (http://www.samwha.ru/cores/ee.htm)
Величины можете здесь узнать myurrey
Spider
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 06:08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОгда у меня 2 Ш 5х5
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 01:27:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и попробовать намотать так же.
Открытие страницы: 0.21 секунды
