СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 16:53:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Среднюю точку емкостного делителя считаем значит вот так:
C=0.2*(I/(dU*f)), dU - пульсации на конденсаторах, получил примерно 200 мкФ на 50 А и частоте 50 кГц....
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2008 13:57:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь найди 200 мкФ конденсатор, который на 50 кГц отдаст 50 А....
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 20:15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько реализуема обратная связь по выходному току в сетевом импульснике на TL494, при условии двуполярного выходного напряжения и неизвестного тока плеч?
Я не допёр, похоже нет решения задачи Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 12:36:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть 2 варианта
1. раз уж переменные неизвестны, то и возможность реализации задачи тож неизвестна.
2. раз уж велосипед уже изобретен, то всё, что надо сделать - обратиться к первоисточникам. Маркса почитай, Ленина Very Happy
в чем сложность - ей-богу, не понял. Токовые резисторы или трансформаторы не подходят?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 23:53:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдумывают тут импульсный БП +-12В 2А и +-5В 2А на UC3842. Оба канала абсолютно равноправны с нагрузкой может твориться абсолютно что угодно (произвольная нагрузка плеч и каналов, КЗ на выходе может получиться). Что придумать с обратной связью (вероятнее всего оптрон + TL431 и нет нормальной идеи)?
Я в ступоре Confused Наплевать на UC3842 и собрать линейный БП?....
Как вариант разделить блок питания на 2 - TOP200 или б/у ICE2A0565 и +-5В 2А, впридачу +-12В 2А пока не определил откуда, возможно U3842 или TOPxxx помощнее.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 00:09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант 1.
берешь ОС с +12 или с +5 вольт и все это дело мотаешь на дроссель групповой стабилизации. Самое простое решение, не идеально - но работать будет достаточно хорошо. Применяется в обычных компьютерных ИИП.
Вариант 2.
Делаешь на каждое напряжение стабилизатор на дросселе с насыщающимся сердечником. Стабилизация отличная, КПД отличный, тока сложнее делать. Применяется в любом серьезном компьютерном ИИП и в промышленных ИИП.
Про какой вариант рассказывать дальше?
Еще. Мощность, как я понимаю, 68 ватт? Забей на 3842 и собери на TOP24x-250. Проще выйдет.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 00:36:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что делать с возможным образованием КЗ как в одном плече любого канала, так и в целом канале? TOP24x - хорошая идея, но у меня завалялся сердечник от компового БП и я хочу избавиться от этого сердечника или Ш7*7 (импорт, материал типа 2500НМС)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 01:05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто мешает сделать на TOP на комповом сердечнике?
По КЗ - шунты по каналам как датчики тока. Через опторпару вырубать топсвитч. Ничего сложного не вижу.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 01:16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики тока по всем плечам всех каналов и компараторы через оптрон на отключение м/с ?
Как рассчитать дроссель групповой стабилизации?
Вопрос и с применимостью дросселя групповой стабилизации, ведь АБСОЛЮТНО ПРОИЗВОЛЬНАЯ НАГРУЗКА обоих каналов.
А чехарда с токами нагрузки не наломает дров?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 01:44:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как, будет плясать напряжение.. в определенных пределах.
Какие требования та к кросс-нагрузочным?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 01:55:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За пределы 11-13В и 4,5-5,5В лучше не выходить. Думаю о почти неизбежном разделении БП, опыта нет в этих делах и места в корпусе будет выше крыши, излишки ферритов надоели.
Наверное, пусть будет пока не решил что в БП +-12 и ICExxxx в БП на +-5В. Не хочу лезть в то, что я плохо знаю. На импульсные БП уже достаточно насмотрелся и собрал несколько довольно примитивных схем на TOPxxx.
Я держу во внимании схему БП 60Вт на UC3842 с РадиоКота и от неё вряд ли смогу уйти, есть полевик 4N60 х.з. откуда и сердечник EFD от компового БП (опознать невозможно), вот я и решил грохнуть это добро + один экземпляр SM4558 слить + пару б/у оптронов. ICExxx могу взять вместе с первичной частью БП от DVD, смогу перемотать транс или нет - не знаю, но железно посчитаю витки первичной обмотки, даже если она поделена на 2 половины (маловероятно) и запутаюсь в намотке.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 02:13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От компового БП, возможно, придется доработать. Там зазора нет. Или делать прямоход.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 02:30:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор - подберу бумагу. А вот удар по барахлу меня больше прельщает. На подручном материале я и сэкономлю и его количество поуменьшу в лучшую для себя сторону Very Happy
Сейчас я ещё точу когти на немаленький Ш-образный сердечник из М3000НМС1 (из телика 3УСЦТ вроде) с зазором под 1мм, нужен БП 12В 10А минимум, лучше 20-30А. Руки чешутся извести запасы не сильно нужных б/у ферритов, надоел хлам.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 15:33:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трщ Mosfet2007 очень любит с нами делиться своими секретами о том, что он там что-то ваяет, мы вот секретничаем с ним тут, гутарим о проблемах насущных, а результатов от Mosfet2007 мы пока не видели Wink статеечек хотца почитать от тебя Wink
Lonleystranger
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 21:31:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Может вопрос очень глупый, но все же.
Есть транс (из блока питания компа 320 ВТ)
Расчет делался в программе Программа расчета трансформаторов ИБП1.03( http://rapidshare.com/files/204895643/___________________________.zip.html
По схеме : http://rapidshare.com/files/205148473/1takt.JPG.html)
Высота: 45
Толщина пакета: 10
Ширина язычка: 12
Высота окна: 29
Ширина окна: 7
первичка, напряжение 230В
вторичка - 12 В 10А
Частота 22КГц - примените сердечник с бОльшим сечением
Частота 40КГц - примените сердечник с бОльшим сечением
Частота 80КГц - примените сердечник с бОльшим сечением
Естественно при любой частоте во вкладке по вторичным обмоткам 12х10=120 Вт (всего лишь, а хотелось-бы хотябы как в самом слабеньком БП примерно 250....)
Опять же, я не силен в импульсниках и это мои первые опыты, но
где ошибка?
Страница 2 из 7
