Irbislab.ru :: Просмотр темы - Усилитель для гитары
Venom
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 18:59:39    Заголовок сообщения: Усилитель для гитары Ответить с цитатой
Есть бытовой усилитель SHARP но он почемуто не хочет никак работать с гитарой!!! Sad тоесть нет хорошего чистого звука, только сплошное бубнение. Я много слышал о гитарных усилителях (далее ГУ) но нигде в интернете никаких схем нет Sad Пожалуйста, опытные люди, поделитесь схемкой именно гитарного усилителя!!! Embarassed
Последний раз редактировалось: Venom (Вс Мар 23, 2008 09:16:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2008 23:19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в "Практических конструкциях" усилитель на LM3886
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 12:35:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У гитарных усилителей специфические требования:
1. Работа от гитарного звукоснимателя требует определенной чувствительности;
2. Динамический диапазон и устойчивость к динамическим перегрузкам у гитарного усилителя должны быть достаточно большими;
3. Практически всегда гитарный усилитель дополнительно снабжают блоком звуковых эффектов, пример тому – "легендарные" ламповые усилители Маршалла: http://www.guitarworld.ru/index.php?page=D7&action=show_item&id=38 . Кстати, здесь действительно лампы имеет преимущество перед транзисторами — лампы более устойчивы к различного рода перегрузкам.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 17:00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое главное что гитарные усилители имеют строго определённый частотный диапазон. Не выше и не ниже.
Сам пользуюсь обычным усилителем, включаю через микрофонный вход, но у меня примочка Digitech Scott Ian BLACK-13 которая имеет два выхода, из них один с нужным диапазоном частот (для обычных усилителей). Действительно звук очень отличается от гитары включенной напрямую, или через другой выход.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 17:03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так! Я как-то упустил это из виду. Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 17:17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друг делал гитарный усилитель на TDA2030. По мне так - хорошо звучит.
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 19:14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю достаточно на входе поставить активный фильтр, а потом уже включать через обычный усилитель. Необходимо только выяснить нужный диапазон частот.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 19:38:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый SeregaT!
Сказали бы проще, для какой гитары нужен усилитель? Адаптированной акустической или для электрогитары, тогда какой: бас, соло и т.д. Wink
А то тут с какими-то частотными диапазонами! Smile И мы поймём, и парню легче музыкантскими понятиями оперировать. Smile
SeregaT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 19:52:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый SeregaT!
Да он как бы и не мне нужен...
На сколько я понимаю речь не об акустике и не о басе.
Остаётся электро. Шестиструнка. А что для ритма, что для соло частотный диапазон нужен одинаковый.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 19:59:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaT! Вы немножко не поняли, я вот на что всё это сказал:
Wink
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 21:41:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, частотный диапазон в студию) Я вот тоже не знаю, и с (электро) гитарами ни разу не сталкивался, было бы интересно просвятится на сей счет. Чего там и сколько надо.
Belii
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2008 22:28:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я знаю...на выходе с гитары ~20 мВ
предусилитель, или примочка.. раскачивают до ~0.775 В а дальше стандартный конец.
вот у знакомого усилитель- Трембита 002 (КТ808 на выходе) и 2 колоночки с широколосниками по 50 Вт в "номинале" он подключает ритм-гитару и бас.(без примочек, крутит резюк на 3 режима...Маза-фака, Блюз и еще что то там....)
вполне звучание позволяет отстроить гитару, и для баса хватает низов
и соло-партии хорошо слышны.
можно гнать через комп, сразу с эффектами и на усиль.
но лучше примочка => усиль
или "комбарь"
Частотный диапазон эл.Гитары от 82 Гц до 1570 Гц
тэпингом можно и выше частоту поймать)
Электрическая бас-гитара Частотный диапазон от 41 Гц до 250 Гц
SeregaT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2008 08:51:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашёл:
гитарный усилитель имеет суженный диапазон частот примерно 75 - 5000 Гц (50 - 6000 Гц для баса).
Belii
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2008 22:01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно вычитал,
что ставят динамики в комбари- узкополосные,
то есть физически глушатся частоты получается...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 09:53:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флудить – так флудить! Smile
В общем, обобщу требования к гитарному усилителю:
- Полоса частот по уровню минус 3 дБ примерно 30 – 4000 (до 7000) Гц, на 20000 Гц – минус 10-12 дБ;
- Чувствительность: 10 мВ;
- КГ (КНИ) не сильно важен, всё равно блоком звуковых эффектов портить будем, поэтому 3-5 % вполне нормально;
- Мощность: не менее 10 Вт.
Отсюда вытекают следующие функциональные узлы: полосовой фильтр или фильтр нижних частот для широкополосного усилителя, возможно компрессор для сжатия динамического диапазона, предварительный усилитель, собственно усилитель мощности. Блок звуковых эффектов на ум пошёл. Wink
Как это не странно, но в данном случае применение радиоламп весьма и весьма оправдано: мы как раз и получаем данные характеристики плюс "природная" устойчивость ламп к перегрузкам. Smile Однако, нам ничто не мешает применить и полупроводники. Wink
