Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
VoLT Кадет
Добавлено: Пт Янв 02, 2009 14:53:24 Заголовок сообщения: Cтабилизатор скорости вращения микродрели |
ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ ...
Дошли мои ручёнки до тётиного мафона ... вал 2 мм ... уже заказал цанговый патрон ... словом сказка ...
ДП40-0,16-2-9-Д20, хотя у меня ДП40-0,16-2-9-Д20-У2,1 но думаю это тоже самое
именно этот двигатель упоминается в "Радио" № 12-2004 в статье В. Митько "Регулятор—стабилизатор частоты вращения сверла."
У кого нибудь есть эта статья или любые аналогичные схемы ... не думаю что регулировка оборотов мне нужна, лишь бы крутил на полную. Хочу его питать от 12 вольт (от компьютерного БП)
напрямую боязно ... спалить жалко он у меня единственный
схема от мафона к которой он подключался у меня есть
Мысли в слух: Применить кренки с выходным напряжением 9 вольт и подать уже 9 на схему стабилизатора ... или двигателя  |
Вернуться к началу |
Mosfet2007 Разведчик
Зарегистрирован: Apr 05, 2008 Сообщения: 183 Откуда: Lab of Mosfet, помойка
Добавлено: Сб Янв 03, 2009 02:16:29 Заголовок сообщения: |
Знать бы номинальное напряжение питания движка , предположение - 9В. Комповый БП бы честно отсёк, размеры великоваты и движки я запитывал от любых подручных трансов с выпрямителями, до последнего времени сверлили движком от мафона с патроном. Транс был на примерно на 9В от китаёзного мафона, движок на 9В быстро слетел при работе от 12В после выпрямителя, хоть и момент был куда больше.
Предлагаю взять транс от любого китаёзного радиоприёмника или подобный на мощность типа 10Вт (сойдёт и совдеп типа ТС-20), мост с кондером и кренку на 9В. |
VoLT Кадет
Добавлено: Сб Янв 03, 2009 09:23:06 Заголовок сообщения: |
Тут читал как два мужика (рыболова) лодку на нём строили ... они говорят всего 5000 оборотов и то если напряжение повысить до 12 вольт, вобще непонятка какая то  |
Добавлено: Сб Янв 03, 2009 11:51:58 Заголовок сообщения: |
5000 оборотов - вполне для текстолита и маловато для чего-то типа цветного металла, бывает и 10000 конечно. При 12В (и не только) не надо перегружать движок чрезмерным нажимом на него (не перебирать и всё будет нормально) и стараться не допускать блокировки сверла, а если сверло заклинило надо тут же вырубить движок и вращать сверло в обратном направлении пока не выйдет из отверстия.
Я даже фрезеровал платы под ерунду движком ДПР (около 20В) с патроном и если только не клинить движок и не особо его перегружать, он проживёт не менее чем 2-3 года при интенсивном использовании. |
evgen250 Ирбисенок
Добавлено: Пн Янв 12, 2009 19:21:08 Заголовок сообщения: |
вот мой дп-40 работает года два от 9-12-14-16 вольт вобщем от чего придется пока нормально |
myurrey Модератор
Зарегистрирован: Feb 17, 2008 Сообщения: 269 Откуда: Троицк. Челябинская область.
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 05:24:49 Заголовок сообщения: |
Так вооон какие это моторы А зачем к нему стабилизатор? Ненужен ему никакой стабилизатор. Сколько пользовал, ничего не горели моторчики. А стабилизатор есть там, откуда мотор снимали
А моторчик такой слабый, мне мощей показалось мало. Использую сейчас помощнее. Вот такие:
Характеристики тут можно посмотреть
ЗЫ: Кстати, в китайских моторах, да и в советских еще много попадались, моторы со встроенным стабилизатором. Они под крышкой находятся. Я их выковыривал. |
evgen250 Ирбисенок
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 08:52:51 Заголовок сообщения: |
китайские моторы слабенькие совсем и горят быстро а нашихадолго хватает. а вобще зачем тебе стабилизатор  |
evgen250 Ирбисенок
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 19:08:59 Заголовок сообщения: |
вспомнил проигрыватель вега-109 там какойто польский чтоли движок стоял и стабилизатор оч хороший  |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 20:13:39 Заголовок сообщения: |
Так, слухай сюды:
Стабилизатор на такой фигнюшке, думаю лишнее. А вот токовую защиту сделать не мешало бы. Т.е. включаем последовательно с мотором небольшое сопротивление достаточно большой мощности и берем падение напряжения на нём для управления ключом (транзистором), на который можно прицепить реле и т.п. Т.е. что должны получить? Когда движок чуть заклинит, ток резко возрастает, открывается транзистор, включает реле и цепь питания размыкается, тем самым не даёт движку сгореть. Возможны варианты – поищите на тему "Электронный предохранитель", "электронная защита по току". В лабораторных источниках питания такое часто применяется.  _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
evgen250 Ирбисенок
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 20:50:38 Заголовок сообщения: |
а мжно проще на свой движок всё сабираюсь приладить микрик (можно и второй для реверса) нажал сверли зажало сверло отпустил микрик  |
myurrey Модератор
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 21:08:40 Заголовок сообщения: |
evgen250 писал(а): | а мжно проще на свой движок всё сабираюсь приладить микрик (можно и второй для реверса) нажал сверли зажало сверло отпустил микрик  | А я почему-то считал что это само собой разумеется. Да и реверс обязательно нужен. |
ИРБИС Администратор
Добавлено: Вт Янв 13, 2009 21:24:35 Заголовок сообщения: |
Электрический реверс не всякий движок сделать позволяет, а механический... Мазохистов вроде нема?  _________________ А ещё называют его “кар кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”…
myurrey Модератор
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 09:41:08 Заголовок сообщения: |
ИРБИС писал(а): | Электрический реверс не всякий движок сделать позволяет, а механический... Мазохистов вроде нема?  | Согласен, не каждый мотор электрически реверсировать можно. С механикой ессно отпадает, слишком сложно. Но большинство моторов при подаче прямой/обратной полярности, крутятся в разные стороны  |
Старый Ржавый Электронщик Охотник
Добавлено: Ср Янв 14, 2009 13:11:31 Заголовок сообщения: |
а я предлагаю раздраконить HP DeskJet какой-нибудь и выдрать оттуда двигло перемещения каретки, это коллекторное двигло, отлично сверлит от 15-24В. До 3мм сверлами текстолит сверлит на "ура" без стопора в конце сверления. Никакого стабилизатора нах ему не надо. Обороты не очень высокие. Вал 3мм |
Irbis Администратор
Добавлено: Чт Янв 15, 2009 14:54:25 Заголовок сообщения: |
Простой и недорогой способ получить довольно мощный двигатель - немного переделать автомобильный генератор. Для мощного 12V станка - самое то. _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти.... |
