Irbislab.ru :: Просмотр темы - AKIRA CT-2197M
AKIRA CT-2197M
VoLT
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2008 12:07:01    Заголовок сообщения: AKIRA CT-2197M Ответить с цитатой
Пациент AKIRA CT-2197M староват ... но давненько поковыривает мой моск и тех кто его смотрит ... проблема в следующем стал игнорировать настройки или вобще какие то свои вводить начал ... стали появлятся каналы тех которых я не добавлял ... и самое противное яркость стала минимальна при попытке её сделать нормальной экран тресётся как бы в эпилептическом припадке ... и пропадает звук либо жутко заикается ... пишу сдерживая маты ... не могу ... надоело скажите где мне и что ковырнуть
МАСТЕРА ВЫЗЫВАТЬ НЕ ХОЧУ ... у нас мастера то ... чинят тока кварцы да рубины прошлого века а за новую технику не берутся на СХЕМ НЕТ меня как всегда отфудболили даже противно Evil or Very Mad вернулся к вам потому что знаю здесь помогут
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2008 13:40:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Ну для начала - дежурные методы.
Ну во первых, сначала разобрать и сдуть всю пыль. Иногда это помогает, пыль - весьма хороший проводник электричества)
Во вторых, посмотреть на наличие отсутствия горелых, почерневших, отвалившихся или взорвавшихся компонентов или проводов.
Ну и в третьих, что самое вероятное, проверить все электролиты на вздутие. Что-то мне кажется, что в БП, который там с вероятностью 99,9999% импульсный, просто сели конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2008 13:56:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт ИП и оксидно-электролитических конденсаторов в них подтверждаю – подавляющее большинство "глюков" и неисправностей аппаратуры связано именно с ними.
VoLT
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2008 14:58:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ведь видно сразу ХОРОШИЕ ЛЮДИ сразу ринулись мне помочь Embarassed ... вспомнились слова знакомого как он материнку возродил - виной всему кондёры вздутые ... через неделю если останусь в живых отпишусь как прошло вскрытие
Только всё же непонятно почему яркость на минимуме стала довольно ярче чем обычно ... а когда появляется яркая картинка типа белого листа телевизор заикается
СообщениеДобавлено: Вс Dec 14, 2008 23:00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уехали режимы БП. Так как там обычно берется одно напряжение мониторинга, конденсаторы сели, на ОС мусор, ну и всё остальное поплыло. Там обычно обычный обратноход используется.
Попробую у себя порыть, может схему БП найду.
Обычно там используются обычные, не Low-ESR (с низким эквивалентным последовательным сопротивлением), если это не настоящий японец. Да и там в последнее время тоже есть на что пожаловаться. А они в ИИП из-за больших разрядно-зарядных токов высокой частоты начинают греться, и садятся. Обычно конденсаторы для ИИП имеют полосу, обозначающую минус, золотого цвета, изредка - серебряного. Если есть хоть какое-то подозрение - стоит поменять, например, на серию Jamicon WL или WG - они распространены в нашей стране достаточно широко, недороги и весьма качественны.
Если же таких под рукой нет - прямо на выводы с обратной стороны напаять керамику 0.1-4.7 мкФ. Очень хорошо помогает обычно)
VoLT
СообщениеДобавлено: Вт Dec 16, 2008 22:10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
визуально всё в норме ... прибора нет не чем замерять скрутил обратно Sad
СообщениеДобавлено: Вт Dec 16, 2008 22:19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких вздутий на конденсаторах нет? Обычно крышку выпучивает.
СообщениеДобавлено: Ср Dec 17, 2008 00:10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вздутым кондерам на системной плате и везде железно пришёл звиздец, такие под замену и точка. Тоже самое и высохшие кондеры, но их труднее отсечь. Пару раз ловил высохшие кондеры при замерах пульсаций и уровня помех вообще.
VoLT
СообщениеДобавлено: Пт Dec 19, 2008 21:06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё нормальные Sad пальцем проверил и на глазок .... всё нормальные ... его кстати перетаскивали ... жоско так переворачивали ... даже и не помно после этого нормально или так же ... ещё до этого судьба была ... постоянно перебои с энергоснабжением были ... раз 30 на день выключался и включался
похоже новый год с хорошим телевизором откладывается до следующего года Sad
СообщениеДобавлено: Сб Dec 20, 2008 03:09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не телемастер я Sad Но думаю помимо конденсаторов могут быть микротрещины в пайке. Про неисправные элементы я молчу, это и так должно быть понятно.
Помню отец мой, он телемастером был. Так вот, перебрав очередной блок телевизора, и не избавившись от неисправности, искал он с мощной лупой, микротрещины на печатной плате. Бывало находил, а если не удавалось найти, то пропаивал плату полностью. Тоесть зачищал от лака, и лудил дорожки платы. Ну и само собой телевизор начинал работать. Но он еще лаповые телевизоры ремонтировал, давно это было, очень давно...
Еще исходя из этого:
Я подумал... Там настройки то в ТВ должны зашиваться в ПЗУ я так думаю. Вот может когда кувыркали телевизор, возможно в той области что и случилось. Может просто неконтакт... Там на монтажных панельках случаем микросхем нету?
Во нафлудил Embarassed
СообщениеДобавлено: Сб Dec 20, 2008 08:34:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё скажу: внешние признаки это очень хорошее подспорье – неисправность сама себя показывает. А вот если их нет, то тут "на глазок" уже ничего не определишь – нужны измерения, а в современной аппаратуре ещё и тест-программы (и/или сервис-режим) для выявления неисправностей в МК и т.д. Иногда "хулиганства" телевизоров и другой РЭА связаны со случайным включением сервис-режима.
В случае подозрения на неисправность конденсаторов – их можно проверить "пальчиком": конденсаторы нагреваться не должны. Они должны быть холодными, максимум – чуть-чуть теплыми. Напоминаю, что ТБ при этом забывать не стоит – трижды надо подумать, чем такое сделать. Cool Кстати, ещё одна особенность электролитических конденсаторов, о которой часто забывают: у них одна из обкладок гальванически связана с корпусом – в этом легко можно убедиться, измерив сопротивление между корпусом и выводами конденсатора. При монтаже очень и очень нежелательно, чтобы корпус такого конденсатора касался других деталей. Для предотвращения этого многие типы конденсаторов, но не все, покрыты изоляционной оболочкой. А многие – просто покрашены, но не изолированы. Во втором случае надо внимательно просмотреть монтаж и для надежности натянуть на конденсаторы кембрики или резиновые колечки. Иногда достаточно просто развести корпуса деталей на безопасное расстояние.
СообщениеДобавлено: Сб Dec 20, 2008 22:09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда в магазине радиодеталей работал, телемастера часто покупали флэшки типа 24C04 и иже с ними, видимо - летят они в телеках
вытащи флэшку с телека, слей прошивку с нее. зашей туда ченить и проверь что записалось - мало ли точно память отшибло? заодно можно погонять, к примеру - на след день прочитать, или несколько раз прогнать на запись-чтение
VoLT
СообщениеДобавлено: Вс Dec 21, 2008 04:00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то видел для него прошивку в инете тока вот бы знать какой МК там и чем его снять можно
СообщениеДобавлено: Вт Dec 23, 2008 13:15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пройдись по всем DIP микросхемам, если они в панельках - может быть, нарушен контакт.
VoLT
СообщениеДобавлено: Вт Dec 23, 2008 16:13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасибо Smile хоть кто нибудь бы мозгов да смелости отсыпал ... лезть то каждый раз страшно ... когда было время не учился а сейчас уже и не у кого ... справим новый год ... а там телек раскидаем по запчастям всё натрём до блеску подпаяем подкрутим пошевелим постучим ... надеюсь всё же на положительный результат, а не на огромный бум с быдыщем Twisted Evil
Открытие страницы: 0.26 секунды
