Irbislab.ru :: Просмотр темы - IR2155 с какой стороны браться
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 16:18:05    Заголовок сообщения: IR2155 с какой стороны браться Ответить с цитатой
В общем сие удовольствие у нас только на заказ оказалось, заказал пяток штук, вот теперь сижу и думаю с какой стороны к ней подобраться, напряжения которые нужны - двухполярка для усилителя и 12 вольт, вот, у кого есть что?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 17:41:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вижу проблемы Smile делай двуполярку на усилитель и 12В Smile
бери хорошие ключи с малой емкостью затвора, вторичные диоды с малым падением напряжения
выбирай частоту преобразования, считай транс, в чем вопрос-то?Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 18:12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном схема типа этого http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/polumostov_preobr/polumostov_preobr.html
Из готового наткнулся на это
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=304205&postcount=1856
Тут какая- никакая защита есть, так что это вроде получше.
В обоих схемах однополярка, значит добавить еще две обмотки на двухполярку?
И я так понимаю это получается просто преобразователь, о стабилизации разговор тут не идет?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 20:18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, это микросхема для ламп дневного света) Ну не предназначена она для ИИП) Лучше посмотреть на серию от Power Integration - TopSwitch'и есть на довольно большие мощности.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 21:46:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis примеры бы сразу давал... и так чтобы без деталей которые не найдешь Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 21:58:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NewZenon, ты бы поточнее бы с параметрами-то для начала определился. Wink
Подожди, One появится, он чего-нибудь точно присоветует. Wink
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 22:15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угумс) Тебе сколько вешать в ваттах, вольтах, амперах, обмотках, и размерах?)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 22:59:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200 ватт для начала, двухполярного сколько-нибудь Smile смотря какая нагрузка будет, и 12 вольт на вентилятор и мож еще чего прицеплять придется Smile
ы. Где-то мелькало (источник не помню скорей вега) что пуш-пулл на 220 вольт не рекомендуется - что имелось ввиду?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 23:12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайт - www.powerint.com
Серия TopSwitch GX
TOP249, TOP250 даташит ТУТ. Там же и типовая схема. Рекомендации ТУТ и ТУТ
Серия TopSwitch HX
TOP259 TOP260 TOP261 даташит ТУТ, рекомендации ТУТ.
Простые как топор, и надежные как АК микрухи. Зачем изобретать велосипед?
А про пушш-пулл где-то мелькало, что кактус от монитора излучение поглощает линейными кактусовыми пластино-биотическими-хрензнаеткаким антеннами на супермолекулярной основе холодного термоядерного синтеза Very Happy К сведению о кактусах: эту утку придумали два артиста (фамилии, к сожалению, не помню) после очередной выпитой бутылки. Они сами писали и говорили об этом в нескольких изданиях и радиопередачах. ИРБИС Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 01:28:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну блин, мне легче найти что-то типа SG3842..... из TOP есть вроде только 249, да и то наверняка заказывать надо будет.... и стоят они так сказать немного дороже...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 11:26:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так и делай на 384x =)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 11:48:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте не будем уходить от темы, наша задача - спроектировать ИИП для малых бытовых нужд на самосинхронизируемом ШИМ-контроллере.
Да какой из него шим... так, просто... формирователь двухтактной последовательности.
Значиццо, считаем коэффициент заполнения импульса 45%, с учетом мертвого времени 5% после каждого импульса. то есть, на выходе мы имеем прямоугольник шириной, не зависящей от нагрузки.
коэффициент трансформации получается равен чисто U2/U1.
Будет небольшая просадка выходного напряжения под нагрузкой из-за наличия мертвого времени.
Будет нестабильность выходного напряжения с нестабильностью сети.
Нет защиты от перегрузки и короткого замыкания - либо быстродействующие предохранители ставить, либо искать ключи током не менее десятикратным расчетному току ключей. И то, не факт, что выдержат.
Можно стырить параметры трансформатора с компьютерного EI33, там на 67кГц что-то вроде 200Вт нормальных и выходит.
One бы посоветовал что-нибудь, да пропал куда-то. Отдыхает человек, что уж...
З.Ы. хотите обсуждать другое семейство микросхем для ИИП - заводите новые темы Wink
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 12:31:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного просветился я по поводу 215х - для кого-то она м.б. известная, для меня нет, будем знать, но все же хочется идти в ногу со временем.....
В журнале радиохобби 2 2003 - схема зарядного для авто АКБ, да и в схеме strannicmd - тоже защита наблюдается....
Smile Smile
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 12:40:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты не путай теплое с мягким... если к схеме странника добавить еще пару микросхем, так ЗУ будет и от 85В работать, и термозащита будет, но ты ведь не будешь утверждать, что это всё умеет IR2153 Smile
кстати, ахтунг - схема странника не пригодна для питания бытовой аппаратуры - гальванической развязки нэма!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 14:45:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот блин IR2161 -защита есть, софт старт есть, только не понял что за adaptive dead time.....
Страница 1 из 5
Открытие страницы: 0.23 секунды
