Irbislab.ru :: Просмотр темы - Компьютерный БП издает звуки какие не должен
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 02:36:25    Заголовок сообщения: Компьютерный БП издает звуки какие не должен Ответить с цитатой
Уже давненько заметил, при включении компа, в одной и той же, назовем точкой, загрузки Windows, БП компютера начинает свистеть как Соловей разбойник. Продолжается сие безобразие секунд пять, дальше все нормально. Причем стоит отметить то, что БП уже третий был куплен. Предыдущие два накрылись.
Щас стоит какой то Китаец, фирму даже не помню, а вскрывать системник неохота из за такой мелочи.
Просто стало интересно, чего это он свистеть начинает.
Вернее даже не просто это, а то, какое отношение Windows имеет к потреблению питания.
PS: Я особо то не переживаю, БП FSP на 400Ватт лежит в запасе.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 07:02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИИП обычно свистят в следующих случаях:
1. Входное напряжение близко к предельным значениям рабочего диапазона;
2. Нагрузка для ИИП слишком большая.
Поскольку тут характер временный и именно при загрузке, и это повторятся на нескольких БП, можно предположить, что на материнской плате (или ещё где-то) конденсаторы большой ёмкости, помимо того, что они разряжены, ещё имеют утечку. Советую проверить, в первую очередь те, что вкруг процессора стоят.
Dencko
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 08:42:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На распределение питания по материнке влияет BIOS. Попробуй перепрошить. Скачай с инета новую версию.
Если не поможет то ищи поломку на материнке. Но советую перепрошивать в СЦ.
Т.к. опять-же на питание влияет BIOS и можно все попалить.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 10:55:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ИРБИС, грамотный ИИП свистеть не будет ни при каких условиях работы. Сетевые ИИП, сам знаешь, проектируются на широкий диапазон питающих напряжений, а перегрузку контролирует неслабый моск в ИИП.
Свист - это нарушение работы цепей обратной связи. Оптопара может изменить коэффициент передачи, резисторы могут жариться где не надо, причин много. Электролиты подсохнут - в самый раз засвистеть.
А вообще, надо точно определить источник свиста. Очень часто свистят дроссели преобразователя питания для процессора на матери - к поломке не приводило ни разу, по крайней мере, в моей практике ни разу не было.
Хотя, недавно попался комповый БП, который свистит от рождения. Разобрал его нахъ.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 11:23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто по своему опыту говорю. Т.е. по ремонту всякой РЭА, особенно 80-90-х. Может они заметно и свистят из-за того, что частота преобразования низкая? Обычно по характеру свиста и неисправность отыскивается. Насчёт ОС – таки, да, согласен. Ведь у нас в общем случае ШИМ, которая всем и заправляет, чтобы стабилизировать напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 13:43:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дроссели на материнке могут верещать частенько, особенно если не залитые.
vrach
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 14:43:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В момент загрузки Windows (не к вечеру будет помянута) машина потребляет наибольшее количество энергии (молотит винчестер грузя винду). Затем выходит на режим практически без винта или с подкачкой (если нет сложной графики, игрушек или антивируса молотящего винт постоянно). У меня такая проблема была при плохом блоке питания, проверил просто - повесил еще винт (второй) машина просто не включилась ...из не очень дорогих БП - неплохи In Win.
Scio me nihil scire (Я знаю, что ничего не знаю)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 14:58:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да неужто винт есть самое мощное устройство в компе? Smile ой ли? а если параметры на шильдике почитать?
молотит процессор, грузя винду, давайте так скажем Smile ибо по распределению мощности - самый голодный - проц, затем - видяха. ну если только не какой-нить второй гефорс. потом уже все остальные.
а не включился у тебя комп с двумя жесткими потому, что стартовый ток (пусковой ток шпинделя) у них очень большой, а блок питания стоял... дооохленький Smile
ощщем, Мьюрей, все склоняются к свистящим дросселям на матери. проверяй источник свиста.
ИРБИС, свист появляется после нескольких тактов работы трансформатора, когда перемагничивание не происходит полностью, тогда магнитопровод с каждым разом загоняется все больше и больше в насыщение, а затем цикл обрубает защита по току ключа. Потом цикл повторяется. Момент обрубания цикла и есть свист. СКажем, если ИИП работает на 60кГц, и на четвертом такте наступает насышение, то мы слышим свист на частоте 15кГц. Где-то так. Ну а если сам ИИП работает на 15кГц, как строчник в телеке, то и удивляться нечему.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 15:06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, приму к сведению.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 20:16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
п.с. Только мое ИМХО. ИнВин - дрянь, не знаю, с какого перепоя они проектировались. Из недорогих лучше дельты ничего не видел.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 20:35:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, самое то главное, щас только вспомнил, БП ведь был в ремонте, как сказали в магазине, возили его в СЦ. Просто ремонтировался он давно, поэтому упустил это из виду.
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 22:48:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2myurrey:
Если БП собран на базе 494, то бывает, что конденсаторы в ее обвязке попадаются, скажем так, совсем не совсем... при изменении нагрузки может не успевать обратная связь. Это - в упрощенных блоках (китайча). В более приличных конструкциях бывает, что возникает паразитная генерация по цепям самоподпитки (если она берется от +5Stb) Явление распространенное в бюджетных вариантах с облегченными деталями. Эл.конденсаторы порой имеют слишком большое внутреннее сопротивление, на выходе+5Stb пульсации, и готово - свистит! В однотактных БП частенько попадаются дурные (опять же) конденсаторы по питанию 3842 (или аналога). Обычно там бывает что-то вроде 47µFx50V. Измеритель же показывает 3 µF... Rolling Eyes Резисторы китайского разлива тоже могут менять номиналы (раз в 5 - 10).
Может, поможет?
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 09:08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На чем он там собран мне не ведомо Smile Поскольку компьютер не мой личный, так я и не лезу. А работать, работает пока.
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 14:31:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, тогда в угол - образок Николая чудотворца и рядом с компом - амулет Думбалы... и не дышать на все это! Mr. Green
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 16:34:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бубен животворящий! Very Happy
