Сегодня: 18 Июля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Выбираем осциллограф
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 00:06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фуфель. Держал в лапках - красивая игрушка. Можно поставить на видное место, практической ценности ноль целых одна десятая процента.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 17:58:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USB и PCI осциллографы - ПОЛНАЯ ЕРУНДА. У самого С1-64 (двухканальный), для полных чайников - его одоноканальная разновидность С1-65(А) (собираюсь продавать за 2000р.), ещё неплохие осциллографы С1-55 и С1-67
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 19:13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен. Ерунда - но не полная.
Зависит от сферы применения. Все перечисленные вами осциллографы - аналоговые, а следовательно, малопригодны для измерений цифровых сигналов. Для цифры USB-осциллограф будет гораздо предпочтительнее, потому как даже самым лучшим аналоговым вы много не намеряете.
Кстати, вам, видимо, приходилось использовать многие из USB и PCI осциллографов. Не могли бы дать краткую характеристику хотя бы по семействам (по каждой модели не нужно Very Happy )?
Да, вот еще что, все время забываю... ИРБИС дал хороший обзор осциллографов и их основных параметров, но не указал пару важных, на мой взляд, преимуществ цифровых осциллографов. Поэтому дополняю:
1. сигнал может сохраняться в памяти. Т.е. сигнала давно уже нет, а мы его исследуем, никуда не торопясь. 2. задержка синхронизации может быть отрицательной. Т.е. мы можем увидеть, что происходит не только после импульса синхронизации, но и до него.
По первому пункту - к аналоговому можно присобачить (прикошачить) вебкамеру, на каком то форуме встречал такую мысль. Кроме того есть аналоговые осциллографы с длительным послесвечением люминофора. Годится для исследования одиночных импульсов.
Второй пункт у аналоговых, насколько мне известно, не реализуется никак. Правда, не уверен, что он реализован во всех цифровых. Но в Pico есть точно.
Последний раз редактировалось: Телерадиокошак (Ср Апр 09, 2008 21:08:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 20:39:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои друзья по переписке пробовались х.з. на чём, я не помню, и дорогие и дешёвые устройства были. Всё от не очень, Мегавольт матерился по поводу дешёвого г****. Вся лаборатория гаражистов плевалась. Потом опять засели за свои С9-8 и аналоговые осциллографы (вроде С1-64 и С1-99). Я просто не уважаю PCI и USB осциллографы. PCI - безопасность под вопросом, USB - не удобно для меня, т.к. комп далековато от рабочего места. Если уж надо - цифровой запоминающий осциллограф и точка. Вообще по поводу полной ерунды - погорячился, но не раз читал и слышал, что USB и PCI от не очень до полного г****. У самого аналоговый осциллограф и его хватает для моих импульсных БП. Могу спокойно поймать косяк типа сквозняка или заход сердечника в насыщение, где этого быть не должно.
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 21:00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мне и хотелось узнать что именно не понравилось и в каких приборах. Ведь то, что критично для одного, совершенно неважно для другого. Их ведь много разных, что-то мне не верится, что все такое полное г
Ну в некоторых случаях аналоговых недостаточно, как я уже писал
Да, мобильность никакая. Даже если лаптоп есть - все равно неудобно. Существенный минус.
фирмы Agilent, Tektronix, LeCroy. Согласен, но стоят они... Не каждый сможет себе такой приборчик позволить.
А я встречал разные отзывы, от "очень хорошо" до "очень плохо". Видимо, вашим друзьям не везет. Ну не верю я, что они все как один, плохие, не верю.
Если сфера применения ограничевается блоками питания то согласен, вполне достаточно иметь аналоговый.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 21:12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему ж... есть и приличные USB осциллографы. Но и стоят они прилично)
А тот же USB oscilloscope, с его частотой дискретизации 250 килогерц максимум, есть игрушка. Дешево, но разве что ловить искажения в усилителе для саба. И то, я не уверен, что подойдет.
sermurenator
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 21:34:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс! Ну почто так строго на дешёвые цифровые осциллографы? Значит, вы просто не работали с дремучими осциллографами типа С1-1, или любительскими типа ОМЛ.
Много зависит от качества программного обеспечения.
Телерадиокошак
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 23:23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не такой уж он дешевый, для своих 200 кГц. У меня именно ОМЛ, вот присматриваю потихоньку ему замену. Аналоговые - относительно недорого, классика, проверенная временем. Но не хочется, ввиду ограниченного применения, см. выше. Нормальные цифровые не по-карману. Поэтому сам приглядываюсь к недорогим USB и LPT-приставкам. Они мне кажутся разумным компромисом. Напр. bitscope, ETC, velleman, pico им подобные. Есть еще портативные, Velleman, Lilliput (Owon) и т.п. Тоже вариант. Не такие уж и дорогие. Хотя и не настолько дешевые, чтобы вот так просто взять и купить.
Ксати, если 200 кГц достаточно, то в интернете есть проект одного энтузиаста, самостоятельный приборчик на Atmega, с LCD экраном. Лучше уж это собрать.
А если 25 кГц достаточно, то есть еще проще схема, АЦП на LPT порт, дешево и сердито. Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 08:11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналоговые не так просты. Помимо ЭЛТ с послесвечением есть и другие хитрости, позволящие наблюдать СВЧ и одиночные импульсные сигналы. Как раз отечественные серии С7-С9 это и позволяли. Кстати, не стоит сравнивать современную аппаратуру с аппаратурой 30-40-летней давности. Этим как раз часто грешат во многих обзорно-сравнительных статьях. Sad Если сравнивать, то нужно брать современные (относительно друг-друга) и равной ценовой категории. Wink И снова повторюсь: не нужно забывать о принципе разумной достаточности. Зачем нужны возможности исследовния ГГц, если работаем только со звуковыми устройствами? Ну и т.д. Smile
Для справки:
С1 - осциллографы универсальные;
С7 - осциллографы стробоскопические. Используются для наблюдения СВЧ и импульсных сигналов порядка пикосекунд. Особенности: стробоскопический метод позволяет обойтись без применения специальных ЭЛТ и широкополосных усилителей;
С8 - осциллографы запоминающие. Используются для наблюдения редких и одиночных импульсов. Используются специальные ЭЛТ, а также аналоговые и аналого-цифровые блоки памяти.
С9 - осциллографы специальные. В этой серии используются специальные усилители, узлы обработки сигнала, вычислители и т.д.
P.S.
Правда ваша! С С1-1 не работал, работал с ЭО-5 Wink Так он вроде до принятия соответствующего ГОСТа назывался? С ОМЛ не пришлось, в своё время купил Н313 — выбора-то тогда и не было... Sad Вот он на фото, красавец, жив ещё курилка! Smile
Последний раз редактировалось: ИРБИС (Сб Апр 12, 2008 20:24:46), всего редактировалось 1 раз
sermurenator
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 21:35:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я его уже очень давно.. того... потерял. После того, как появилась возможность пользоваться ПРОМЫШЛЕННЫМИ осциллографами, вроде С1-49, С1-68.
vrach
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 19:02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1436754381 вот про эту модельку общественность что скажет? Как осцилоскоп она как? Цифровые не пользовал никогда а там и мультиметр и продают недорого неновый
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 19:37:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять же вопрос: Для каких целей предполагается использовать осциллограф?
Эта мысль красной нитью проходит через всё тему, потому как мы не оперируем понятиями "круто" – "не круто". Wink Нам важно решение наших задач, а не "крутость" железа. Wink
vrach
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 20:39:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звуковая аппаратура и источники питания. За крутостью не гонюсь. Подкупает мобильность, но в пользовании показался сложен и задумчив (я про ОМЦ-22) .
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 21:07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vrach писал(а):
Звуковая аппаратура и источники питания. ... (я про ОМЦ-22) .
Может и сгодится. Но для серьезной работы - врядли. Для логических и НЧ схем – вроде нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 00:07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для звука и источников питания много не надо, проверено не только на мне Very Happy
Страница 2 из 3
