СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 21:05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strannicmd писал(а):
И каковы результаты? С кольцом вместо Ш образного должно быть лучше (при правильной сборке транса)
Пока не промою плату(начал играться с флюсами - жиру от них блин), мелочи всякие не доделаю боюсь сильно грузить его, а так я же говорю ~5А (лампочка) нагрузка, размах ~100 вольт без нагрева за час работы (35 градусов). Как мелочи доделаю, так воткну нормальные провода и попробую пригрузить его по самое нихачу. Попробую еще 5 Ом гейтовые резисторы поставить.
Конденсаторы на выходе какие?
Я не любитель больших 'банок', тем более когда тестирую лапочкой нагрузка постоянная, поставил для отвода глаз по 1000 мкф Smile - потом может и поставлю побольше, без перебора, а то я глянул есть отдельные личности - пару-тройку сотен конденсаторов по 10000 мкф, еще каждый пленкой шунтируют - я видел фото этого монстра - был в шоке, так и не понял нафига такой изврат, я за эти же деньги лучше второй ПН соберу....
ы. Нашел даташит на наш аналог 1156ЕУ2, 3 - не понял там мертвое время по другому задается? Там график есть на рис.4 - можно его пояснить?
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 22:03:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в емкости дело, в ИИП хватит 1000-2200 мкф в плечо за глаза на полкиловатта, там больше не надо, а в типе.
Тип конденсаторов какой?
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 00:02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Low-ESR, нету, будут поставлю.
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 03:14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда пока керамикой зашунтировать прям на выводы.
strannicmd
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 10:39:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частота и дедтайм у некоторых контроллеров подбирается по номограме (детали). В часноти к 3825, если память не изменяет.. (сцуко Very Happy ), то дедтайм определяется ёмкостью, а частота ёмкостью и резистором.. (по номограме (графику))
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 12:30:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, блин, думал разобрался - а нет, я думал что dead time это нога 7 на которую вешают ~100 Ом, а тут получается соотношение CT/RT.
2 Irbis - там во первых на плате возле каждого электролита стоит керамика, потом в некоторых местах я снизу как на плате у Cherry подпаял, только не smd, а обычные, вот за информацию по low-esr был бы раз услышать мнения и что стоит ставить, а что нет, в принципе пользуюсь - jamicon, sawwa, hitano в ПН сейчас стоят elzet (от -40 до +105)...
В прошлом посте ошибся в нагрузку давал 1 ампер на 1-2 часа - размах 105 вольт т.е. 100 ватт отдает без проблем и нагрева (еще раз попробовал), только гейтовые резисторы по 5 Ом получил меньше ХХ -0.45А - только за счет снабов в первичке, без них еще меньше.
Со снабами возле дросселя не знаю что делать - каждый из них дает лишних 200-300 мА.
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 15:25:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мои пожелания на ПП силовую часть, будет время на компе сам конечно отредактирую:
1. Диод защитный - на другую сторону - входной индуктивности и предохранителю чуть больше места.
2. Плату чуть увеличить в части выхода - теплоотвод с диодами совсем впритык к трансу.
3. Подумать на счет использования трех - выводных шоттки to220 и разместить их напротив ключей - чтобы можно было поставить теплоотвод П-образный над трансформатором.
4. Плату генератора на ~5 мм вглубь - слишком близко к краю.
Это я если интерестно мое мнение.
strannicmd
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 16:39:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так сделай и выложи... (желательно и на Веге тоже, что-б вся инфа была до кучи... Тебе же пригодилось это.., вот и другим помохай.. Very Happy , для новичков)
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 17:02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По конденсаторам - Jamicon WG, WL, TX, TH, TB, TL, PS, PT, SL, MZ, TF, Hitano EXR, ESX, ERS, ESG, Epcos B41505, B41605, B41607, B43504, B43505. Вроде все)
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 17:27:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урывками на работе не получается, а под Symbian OS (это на смартфоне) как ты себе это представляешь Sad , а так конечно будет время выложу, кстати тот вариант с расстановкой деталей выложил же, там на второй странице плата генератора от 5.1 версии, так что номера чуть не совпадать могут.
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 17:44:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно было бы услышать, господа, как вы снабберы рассчитываете. Wink И не менее интересно будет узнать определение необходимости оного (нужен/не нужен). Ведь не просто ж так втыкаете - с миру по нитке - и высоковольтную цепь в низковольтный БП Smile
Как?
strannicmd
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 18:13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как?
Насколько я знаю, расчитать на 100% снаберы, довольно сложно (если не сказать невозможно)... Эта тема (снаберы) есть на форуме у Володина (у сварных), как считать не буду распространятся (тем более сам толком не умею). Там народ просто считает их чаще всего в симуляторе... А потом, в железе, смотрят осцилом и подбирают.. Но чаще всего они ставят какой-то номинал, один раз подобрав, больше не особо зацикливаются.. Более конкретно, смотрите у сварных на форуме...
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 20:25:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну таки любой информации буду только рад.
А сварные это где?
sermurenator
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 21:18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте Семёнова (автора книги "силовая электроника для любителей) http://www.radioland.mrezha.ru/sila.htm
есть статья на эту тему http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/snubber/snubber.htm
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 21:44:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо что поправил адрес, только про снабы по ссылке ничего не нашел.
Страница 8 из 9
