Irbislab.ru :: Просмотр темы - Особености намотки обмоток ИИП на горизонтальном каркасе
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 06:35:53    Заголовок сообщения: Особености намотки обмоток ИИП на горизонтальном каркасе Ответить с цитатой
Привет всем!
Собираю flyback ИИП на FAN103 + MOSFET.
После устранения ошибок схемы ИИП запустился, но во вторичке расчетное напряжение только при холостом ходе, под нагрузкой 1-1,5В, при этом на обмотке питания микросхемы напряжение примерно соответствует заданному (выше на несколько вольт).
Вероятная причина несовпадение фазировки обмоток, однако я точно знаю и это прослеживается по направлению "ухода" провода с пинов каркаса, что начала обмоток там где оно должно быть и направление намотки первички и вторички одинаковое.
Смущает такая особенность:
первичная обмотка и обмотка питания микросхемы выводятся на условно левые пины каркаса и намотаны слева на право
Вторички же наоборот справа на лево могло ли это повлиять на работу ИИП ?
Напряжение на обмотках пока осциллографом пока проверить не могу т.к. при попытке посмотреть напряжение на питающей обмотке произошел бабах и часть дорожек испарилось, сейчас занимаюсь их восстановлением.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 18:08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сердечник П-образный?
И поосторожнее там с измерениями в сетевых конструкциях, ТБ в таких случаях разделительный трансформатор требует. А если осциллограф или другой прибор заземлен, то тут лучше их заземление временно отключить - вероятность случайного бабаха уменьшится.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 20:04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сердечник ETD34
заземление от осциллографа отключить проблемно ибо розетки вблизи рабочего стола с заземляющим контактом Smile
vkl
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 07:29:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Создал проект в PIExpert для TOP250 для ИИП +-36 и ETD39 горизонтальный
Получил данные для намотки
Вот инструкции оттуда
Первичная обмотка (Секция 1)
Начать с вывода(ов) 4 и намотать 11 витков (3 жильным проводом) [5]. в 1 слое(ях) слева направо. При формировании последнего слоя распределить обмотку равномерно по всей ширине катушки. Завершить обмотку на выводе(ах) 2,3.
Добавить 1 слой пленки [3] для изоляции.
Обмотка смещения
Начать с вывода(ов) 6 и намотать 3 витков (2 жильным проводом) [6]. Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Завершить обмотку на выводе(ах) 5.
Добавить 3 слоя пленки [3] для изоляции.
Вторичная обмотка
Начать с вывода(ов) 11 и намотать 7 витков (3 жильным проводом) [7]. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку. Завершить обмотку на выводе(ах) 9,10.
Начать с вывода(ов) 9,10 и намотать 7 витков (3 жильным проводом) [7]. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Завершить обмотку на выводе(ах) 12.
Первичная обмотка (Секция 2)
Начать с вывода(ов) 2,3 и намотать 10 витков (3 жильным проводом) [5]. в 1 слое(ях) слева направо. При формировании последнего слоя распределить обмотку равномерно по всей ширине катушки. Завершить обмотку на выводе(ах) 1.
Почему то не сказано откуда мотать вторичку слева направо или справа налево
well
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2015 15:19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не важно в какую сторону,а важно в одну и ту же все обмотки.Прочитайте темы насчёт ИИП.Сразу вопросы отпадут.И на этом сайте тоже есть.
