Сегодня: 13 Июля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - Питание экшен камеры от внешнего источника питания
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 05:33:31    Заголовок сообщения: Питание экшен камеры от внешнего источника питания Ответить с цитатой
Хотелось бы что бы камера (AEE SD18) снимала при подключении к ней внешнего источника питания (GP GL301). От сетевого зарядного устройства камера работает, есть возможность работы от автомобиля. При подключении к внешнему источнику питания камера уходит в сон и не на что не реагирует, так же себя ведет при подключении к компьютеру. Камера заряжается от miniUSB. Хочу попробовать убрать из разъема кабеля лишние контакты и оставить только 2 крайних (1 контакт и 5) получится ли такая затея?
spilikin
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 07:06:27    Заголовок сообщения: Re: Питание экшен камеры от внешнего источника питания Ответить с цитатой
http://www.gpbatteries.com/ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=347
* Совместимо с : iPhone, iPad, Android телефонами и большинством устройств, оснащенных USB-входом, такими как цифровые фотоаппараты, видеокамеры, МР3-плееры, планшеты, смартфоны
"Совместимо с большинством"... Интересно, а чем оно несовместимо с меньшинством, если используется стандарт USB? Кстати, распиновка USB ниже:
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 08:01:05    Заголовок сообщения: Re: Питание экшен камеры от внешнего источника питания Ответить с цитатой
GP заряжает всё что заряжается от USB, возможно есть устройства которые не рекомендуется заряжать на силе тока в 1A
дай лапу друг на счастье мне!
spilikin
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 08:19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://aee.com.ru/Intstruktsiya_Aee_SD_18_action_camera.pdf - оно?
На стр. 29 данной инструкции написано, что при питании от USB аккумулятор должен быть разряжен или отсутствовать. Выходы GP GL301 на 1 и 2,1 А. Поэтому, как пытались подключать: с заряженным аккумулятором или без?
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Сб Мар 01, 2014 08:35:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал оба варианта, при подключении к GP камера думает что подключилась к компьютеру и блокирует управление. При подключении к сети через зарядное устройство, камера заряжается и ею можно управлять и писать видео. Подключать к автомобилю через прикуриватель я не пробовал.
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 16:54:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил на зарядном устройстве схему miniUSB клемы. PIN4.5-/PIN1+
На простых кабелях, перемычки 4-5 нет. Может в этом проблема? Где купить такой кабель? Как он называется? Возможно ответ на решение проблемы был у меня под носом, а я не видел.
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 07:27:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась! нужно было было просто купить USB OTG кабель с нужными разъёмами.
> Описание USB OTG <
Найти именно miniUSB довольно сложно, наверное его просто на всех не хватает потому что у многих есть видеорегистраторы, а питать их как то надо. А вот microUSB есть везде и стоит очень дорого.
Итог.
камера AEE SD18 работает и подзаряжается от GP GL301 через miniUSB OTG
p.s. да и по моему она от любого внешнего аккумулятора работать будет.
Renart
Лисёнок
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 04:22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнал еще одну деталь.
В разъём miniUSB (гнездо) можно установить перемычку из тонкой медной проволоки, не знаю правда какого сечения 0.5 или меньше, я брал волоски из ПВ3. И установить её в отверстия 4 и 5. Конструкция гнезда сделана так, что при установки в неё штекера, лапки гнезда прижмутся к перемычке. Если прибор нужно будет подключить к компьютеру, то перемычку стоит убрать.
Вот так можно было мне сэкономить 200 рублей.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 11:57:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное не замкнуть случайно чего не надо Very Happy
А так, конечно, попытки производителей сделать даже СТАНДАРТНЫЕ вещи несовместимыми, мягко говоря, раздражают. Evil or Very Mad
