Сегодня: 5 Июля 2025
Irbislab.ru :: Просмотр темы - ИИП 12 В 40 Вт на TOP и EF25
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 17:15:51    Заголовок сообщения: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
У меня сделан блок питания гдето на 40Вт на и применил TOP250Y.
Ферит EF25. Вопрос в том что даже на минимальной нагрузке 12В 0,1А TOP250 через 30-60 секунд переходит в защиту по перегреву. Что может быть причиной? При установке обдува блок работоспособен.
ElectroHouse
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 17:24:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерьте холостой ход без нагрузки
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 17:39:40    Заголовок сообщения: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
Без нагрузки после электролита ток потребления составил 5,3мА.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 18:13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каковы намоточные данные трансформатора, материал сердечника? Какие данные были положены в расчёт и каковы его результаты? Какой радиатор для TOP применяли?
В теме уже неоднократно говорилось: метод мастера Тыка в импульсной силовой технике не проходит. Кстати, и в других областях техники тоже. За этим - к "гуру" на другие форумы, ритуальные костры Великому Мастеру Тыку палить.
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 18:36:51    Заголовок сообщения: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
Расчет транса сделан в PI Exptrt 9.0. и печатку додаю.
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 18:40:06    Заголовок сообщения: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
Пробую вставить.
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 18:57:26    Заголовок сообщения: Сетевой импульсный блок питания ±36 В мощностью 220 Вт Ответить с цитатой
Фото платы.
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 19:54:08    Заголовок сообщения: ИИП 12 В 40 Вт на TOP и EF25 Ответить с цитатой
Осцилограма на вторичке 15В.
Цена деления 10В, 2мкр.сек.
Извените за качество.
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 19:35:12    Заголовок сообщения: ИИП 12 В 40 Вт на TOP и EF25 Ответить с цитатой
Так и никто не поможет с нагревом TOP250Y? Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 21:31:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для такой мощности выбрана слишком мощная микросхема. Попробуйте установить микросхему более подходящую по мощности. Про сердечник вы так и не ответили, какой материал использован? И попутно - какой величины немагнитный зазор используется?
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 23:19:36    Заголовок сообщения: ИИП 12 В 40 Вт на TOP и EF25 Ответить с цитатой
Другой микросхемы просто нет пока в наличии.
БП будет для инвертора и думал поставить микросхему помощнее что-бы обойтись без радиатора.
Я использовал сердечник P4-EF25. Зазор поставил по 0,3мм на крайних кернах но на нагрузке 1,5А он начал свистеть. Пришлось сделать зазор по 0,4мм на крайних кернах. Микросхема греется хоть на ХХ хоть под нагрузкой, и зазор при этом не играет роли.
По питанию микросхемы PI Exptrt 9.0 ставит 4,3МОм. Я поставил 3,6МОм.
Думаю что разницы никакой. Ток в ХХ 5,3 мА после электролита.
Трансфпрматор мотал точно по PI Exptrt 9.0. При зазоре 0,4мм на крайних кернах индуктивность составила ~860мкрГн. При закороченых вторичках ~8-10мкрГн. Иногда показывает прибор в районе 0. А может ли индуктивность при закороченых вторичках быть отрицательной (нонсенс)? Просто индуктивность проводов показывает 10мкрГн, а когда меряб транс показывает 5мкрГн.
Поставил радиатор побольше, 60см.кв., и хватает на 2 мин. при нагрузке 0,25А 16В. Температура микросхемы, после отключения по температуре, около 45гр.С (палец держу свободно). Все остальные детали холодные. Embarassed
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 10:57:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Вопрос был про материал сердечника, а не про его типоразмер - про габариты было ясно сразу; От материала сердечника зависит его работа на данной частоте преобразования. Например, многие наши сердечники из БП телевизоров серии УСЦТ непригодны для работы с микросхемами TOP на частоте 132 кГц, хотя возможно и будут работать с ними же при снижении частоты до 66 кГц.
2) Если немагнитный зазор выполнялся в двух крайних кернах сердечника, то его величина составила не 0,4, а 0,8 мм. Кстати, при больших величинах немагнитного зазора в трансформаторе растут потери;
3) Ток х.х. в ИИП ничего не показывает, кроме исправности самой схемы;
4) Индуктивность, точнее, индуктивное сопротивление wL, так же как и обычное сопротивление, может иметь различный знак. Знак показывает направления тока и приложенного напряжения в данном элементе. Величина "0" или слишком низкая при закороченных обмотках настоящая. Если бы ваш L-измеритель показывал бы ещё и величину потерь (тангенс угла потерь), то вы бы увидели, как сильно возросли потери. По сути именно так и ищутся короткозамкнутые витки в катушках - при межвитковых замыканиях индуктивность катушки ниже нормы, а потери выше нормы.
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 11:16:45    Заголовок сообщения: ИИП 12 В 40 Вт на TOP и EF25 Ответить с цитатой
1. На сайте http://www.e-voron.dp.ua/catalog/001190 не указан материал сердечника. Какая разница какой сердечник, если на осцилограме на вторичке видно 132кГц?
2. Если бы было межвитковое то TOP бы не запускался.
3. Если схема всеже исправна, то почему микросхема греется?
4. Как решить проблему с перегревом микросхемы?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 08:31:30    Заголовок сообщения: Re: ИИП 12 В 40 Вт на TOP и EF25 Ответить с цитатой
Разница очень простая - если рабочая частота выше какого-то значения, растут потери в сердечнике. Материал сердечника и определяет максимальную рабочую частоту, не считая ещё деления по максимальной напряжённости электромагнитного поля в нём на "для слабых магнитных полей" и "для сильных магнитных полей". И не надейтесь на торгашей, для них главное продать - всегда уточняйте. EPCOS ведь почему-то эти данные в ДШ записывает и на самих сердечниках обозначает.
Отнюдь. И я говорил немного о другом.
Для начала поменяйте микросхему на более подходящую. И, разумеется, улучшайте охлаждение - увеличивайте площадь радиатора, применяйте теплопроводящую пасту КПТ-8 или аналогичную и т.д.
bugaenko77
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 18:29:05    Заголовок сообщения: ИИП 12 В 40 Вт на TOP и EF25 Ответить с цитатой
У меня установлен радиатор на теплопроводящую пасту из шприца. Поэтому ее марку я не знаю. Ставил через эту пасту радиаторы на процесоры в компах, досих пор все нормально. Сейчас стоит радиатор на 60 см.кв. и ток ХХ 5,3мА (как я писал раньше) и микросхема перегревается. А какой ток ХХ должен быть в БП? И какая температура отключения ТОПа? Может он бракованый? Хотя я устанавливал и ТОП244Y и он тоже перегревался, пока я его не сжег случайно. После этого я поставил ТОП250, а он тоже греется, вот у меня ит возник вопрос о перегреве!!!!! Sad
